Mais qui donc a fabriqué ce spa ?!
par Ailill
Jeu 07 Nov 2013 à 08:40
Voici le " monstre " :
Il semble que le tableau de contrôle soit un YM-101-E S&G.
Je me suis bêtement dit que si je trouvais le fabriquant, j' arriverai à obtenir un mode d'emploi, le Saint Graal !
Un idée, un coup de main?
Merci!
Jean.
par spagator
Jeu 07 Nov 2013 à 10:27
Bonjour,celà ressemble beaucoup à un spa chinois "générique"pour la doc,peut étre que les possésseurs de spas chinois du forum pourront t'aider.
par Ailill
Jeu 07 Nov 2013 à 13:53
Han du chinois !
Merci spagator pour cette piste. :)
Quelqu'un aurait-il la bonté de me renseigner sur le fonctionnement de ce spa qui sent le chinois?
Bonne journée
par Ailill
Jeu 07 Nov 2013 à 18:15
Ericpastaga, bien vu et merci !
Donc soit un S&G soit un blue lagoon spa soit un Océan spa.
J'ai contacté S&G (chinois), pas eux.
Blue lagoon (français), pas eux.
Reste Océan spa que je ne trouve pas.
Quelqu'un connait?
par spagator
Jeu 07 Nov 2013 à 18:26
blue lagoon vend des spas chinois.
Ce sont comme je te l'ai dit des spas "génériques" aprés,chaque vendeur te raconte ce qu'il veut
par Florian59118
Ven 08 Nov 2013 à 10:35
cela fait très longtemps que je n'avais pas vu un modèle comme celui ci.
Je vous envoie les coordonnées de l'usine en MP
Bonne journée
PS: +1 avec spagator concernant Blue Lagoon les spas sont bien assemblés en Chine
par Ailill
Ven 08 Nov 2013 à 11:32
Muchas gracias Florian!
En effet il semble antique :wink:
Je suis en live chat avec le fabriquant, pas commode le Sav chinois !
par Ailill
Dim 10 Nov 2013 à 15:36
Résultat du fabriquant : Un ot'antique spa WS-092A.
Si un jour quelqu'un en déterre un; j'ai les notices!
N'y connaissant rien en spa et piscine il y a quand même quelqu'un chose qui me trouble, la filtration me semble très zen.
En regardant à l'endroit où est situé le filtre,il semble quel'eau monte très peu.J'ai donc mis la main au fond et là un clapet!
Clapet qui reste toujours fermé, pourquoi mettre un clapet si l'on ne s'en sert pas?!
A votre avis éclairé, problème?
par spagator
Dim 10 Nov 2013 à 16:09
il semble que ce soit une filtration sous pression,donc quand la pompe tourne,le clapet doit s'ouvrir en théorie.
par Ailill
Dim 10 Nov 2013 à 18:50
Encore Spagator !
Merci!
En effet la réalité colle à la théorie, le clapet reste ouvert.
Concernant la filtration, il y aurait manifestement 3 bouches,1 n'aspirant rien, 1 aspirant presque rien et la dernière aspirant correctement (tout de même pas à me garder la main plaquée contre!).
Une idée de l'origine possible de ce dysfonctionnement?
Actuellement la filtration n'arrive pas vraiment à aspirer les impuretés qui sont en surface, est-ce normal ou bien est-ce du au manque de puissant de la filtration?
Bon dimanche !
par spagator
Lun 11 Nov 2013 à 09:02
D"aprés les photos que tu as posté il ne semble pas y avoir de skimmer sur ton spa.ceci expliquerait que les impuretés en surfaces soient mal ou pas aspirées.
Re: notice
par Karineb
Dim 22 Sep 2019 à 20:42
Ailill a écrit:Résultat du fabriquant : Un ot'antique spa WS-092A.
Moi je recherche la notice donc si vous avez encore je la veux bien.
Merci d avance
