Pompe de circulation = pompe de filtration ?
Dans ce cas, il en possède une (energy pro)
Bon dimanche à tous,
Eric
Eric
FORUM EAUPLAISIR
SPA CENTER a écrit:Bonjour
la pompe de filtration couplée au chauffage consomme 3 kw
et restitue 4.3 kw.
ce qui veut dire que la pompe seule doit consommer 500 W pour 2.500 Kw de chauffage.
Expert: TheHotTubGuyreplied 1 year ago.
I don't think I have seen a Caldera as old as 2000. Is the the correct year?
Does your tub use a 2 speed pump for filtering/heating (low speed) or a dedicated smaller circulation pump like they use now?
The bubbles you are seeing, where exactly are they?
Mice can certainly chew holes in plumbing, especially vinyl hoses. A hole on the suction side will not leak while the pump is running. It will leak when the pump is off.
Is the water level clearly above the filters?
Standing by.
Eric2776 a écrit:Donc avec des prix public en France entre 20 et 22KLa vente n'est pas mon métier... l'import export encore moins...
Même négocié à 15K ou 16K, le revendeur dégage une très belle marge !
300 a écrit:Eric2776 a écrit:Donc avec des prix public en France entre 20 et 22KLa vente n'est pas mon métier... l'import export encore moins...
par contre un simple calcul permet de d'évaluer le coût de la partie vente :
- un vendeur : 2500€ net = 5000€ cout salarial entreprise => 60k€ annuel
- un showroom : 1100€ => 13.2k€ annuel
- un véhicule/remorque en leasing 600€ => 7.2k€
Partons du principe que le vendeur est aussi manutentionnaire et technicien SAV : on économise comme on peut.
Dans le showroom, on trouve normalement un spa par modèle du catalogue de vente. disons qu'il y a 5 spas "immobilisés" à une moyenne de 4000€ la pièce : 20k€
Ca fait grosso modo 100k€ annuel soit environ 8.4k€ mensuel : il faut donc ajouter environ 1700€ par spa sorti d'usine rien que pour la vente si on imagine que le vendeur fait au moins une vente par semaine.
autre solution
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
