Problème pompe bi vitesse
par Afiglie
Lun 20 Aoû 2012 à 08:18
Mon soucis est que ma pompe double vitesse semble chauffer anormalement en haute vitesse et se coupe au bout de 3 min .
Mon boitier de commande est un Balboa GS501Z .
J'hésite entre l'électronique de contrôle ou un problème d'enroulement sur le moteur ou éventuellement le condensateur ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Cordialement
par Florian59118
Lun 20 Aoû 2012 à 15:10
je vote pour un problème de pompe: la carte électronique joue le rôle d'un interrupteur: en clair elle alimente la pompe ou pas.
A mon avis comme la pompe chauffe trop elle se coupe.
Bonne journée
pb pompe filtration
par Afiglie
Lun 20 Aoû 2012 à 15:26
Merci beaucoup pour cette réponse . Cela confirme mes doutes.
Bonne fin de journée.
AF
par spagator
Lun 20 Aoû 2012 à 16:36
je confirme,les pompes sont équipés d'une sécurité thermique.en cas de surchauffe,elles se coupent.Le probleme peut avoir diverses origines,condo défectueux,roulements ou palier moteur fatigé,bobinage sur la fin.
problème résolu !
par Afiglie
Jeu 30 Aoû 2012 à 17:34
Bonjour et merci pour votre aide.
Effectivement mon problème provenait du condensateur de la pompe qui était défectueux. Je l'ai remplacé et tout est redevenu normal.
Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 43 invités
