moteur ne demarre plus AQUARIUS SELECT SOMETHY
par sallix
Ven 08 Juin 2012 à 08:09
je viens d'acheter un spa d'occasion, AQUAMARINE AQUARIUS SELECT SOMETHY, en état de marche. Je l'ai mis en eau et branché.
Aprés 24h de chauffe je l'ai mis en route seulement là, une seule pompe fonctionne.
J'ai donc réarmé le moteur avec le bouton d'amorce et la deuxième pompe a fonctionné.
Mais le lendemain, à nouveau la deuxième pompe ne marche plus.
Je réarme, j'entends un bruit de lancement du moteur, mais avant le démarrage du moteur le bouton de sécurité s'enclenche et le moteur ne se lance pas.
J'ai alimenté mon spa en 3x6² afin d'être sûr de ne pas avoir de problème de puissance ou de terre.
J'ai verifié si la turbine n'était pas bloquée ou les tuyaux bouchés en amont et en aval du moteur.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur, car je n'ai plus d'idées !
Je ne pense pas que le moteur soit HS.
Merci d'avance :D
par dav33
Ven 08 Juin 2012 à 18:13
surement le condensateur
par EdenSpa
Ven 08 Juin 2012 à 19:59
C'est soit le condensateur, soit le coupleur centrifuge.
Dans le premier cas ---> conrad.com
Dans le second cas ---> spécialiste des moteurs électriques
par sallix
Sam 09 Juin 2012 à 20:59
Merci pour ces infos, je vais tester le condensateur, en esperant que ce n'est que ça !
Bonne soirée
par sallix
Dim 24 Juin 2012 à 10:42
Condensateur changé et tout fonctionne parfaitement ! Merci pour vos réponses :lol:
