PROBLEME AVEC SOVEREIGN HOTSPRING !!!
par lafiol
Sam 30 Avr 2011 à 11:33
Bonjour a tous
J'ai un problème avec mon spa hotspring (je pensais que cela n'arriverai jamais)
BREF . suite a la vidange de ce dernier et remplissage .Plus rien ,il s'allume plus ,et le technicien censé me rappeler, ne me rappelle pas merci le sav .
Donc je post ici pour savoir si quelqu'un a une idée.
Ps :la ligne 220v est ok
par EdenSpa
Dim 01 Mai 2011 à 00:28
D'abord est-ce que le spa est encore couvert par la garantie?
Ensuite il faut établir un diagnostique ordonné:
-Le boitier est-il alimenté
-Est-ce que la sortie du transfo fonctionne
Etc. . .
par lafiol
Dim 01 Mai 2011 à 08:35
Alors le "jus" arrive bien sur la platine mais bon aprés je n'ai pas de schéma
donc savoir c'est pas facile
pour la garantie il a 3ans et demie et je sais pas condition de garantie .
Es tu au courrant des garanties ?
merci par avance
depannage
par georges91
Lun 02 Mai 2011 à 08:46
contact moi en mp, j'essaye de te dépanner, bonne journée
par EdenSpa
Lun 02 Mai 2011 à 11:55
Je ne connais pas bien les conditions de garantie, mais je crois que le réchauffeur est garanti 5 ans par exemple. A voir.
par SPA CENTER
Lun 02 Mai 2011 à 16:37
on en est ou avec cette panne, on peut avoir plus de précision sur les symptômes ?
par lafiol
Lun 02 Mai 2011 à 19:19
et bien j'attends toujours que justement que SPA CENTER ST JEAN D'ILLAC.
M'APPELLE
Alors si vous cher Monsieur vous pouvez me dépanner vous etes le bienvenu
J'aime autent vous dire que je suis trés mais trés desappointé .Pour un revendeur qui ne laisse pas tomber ses clients. ben c'est raté et pour le prix du jouet je vous jure que j'ai les BOULESSS autant acheter du CHINOIS
par SPA CENTER
Lun 02 Mai 2011 à 20:49
Bonsoir
je ne suis pas Spa center st Jean et n'ai aucun rapport avec lui, mais donnez moi des indices de votre panne et je vous aiderai.
par lafiol
Lun 02 Mai 2011 à 21:24
bonsoir
eh bien c'est simple j'ai disjoncté au tableau puis fait la vidange et
lorsque j'ai remis mon disjoncteur en place et remis l'eau . rien ne se passe rien ne s'allume
la ligne est ok j'ai teste avec d'autre appareils ça marche trés bien
merci par avance
ps: je me doute que vous etes pas spa center st jean :wink:
mais cela m'a donné l'idée de dire ou je l'ai acheté .
par SPA CENTER
Mar 03 Mai 2011 à 06:53
je viens de vous envoyer un message privé .
par lafiol
Mar 03 Mai 2011 à 09:45
Désole mais je n'ai rien reçu
merci quand meme
par bienfait
Sam 14 Mai 2011 à 00:22
vous avez probablement de l'air dans les tuyauteries. Enlevez le filtre principal (celui sur la tige grise), mettez un tuyaux d'eau dans celui-ci et redemarrez le spa. Il se peut que vous deviez renouveler l'opération à plusieures reprises avant que la pompe de circulation s'amorce.
par SPA CENTER
Mer 01 Juin 2011 à 01:02
au fait on en est ou avec cette panne ?
