montage systeme stereo bluetooth
par jako
Ven 04 Mar 2011 à 14:26
je voulais depuis quelque temp monter de la musique dans mon twice honey , j ai donc choisi de monter un ensemble bluetooth de 2 enceintes + caisson de basse avec emetteur
tout d abord il a fallut percer les 2 trous avec une scie cloche de 43 mm
c est le plus difficile il faut bien determiner l emplacement car on ne peut plus faire marche arriere
Modifié en dernier par jako le Sam 05 Mar 2011 à 08:42, modifié 2 fois.
par jako
Ven 04 Mar 2011 à 14:28
voila l outil dont je me suis servi
Modifié en dernier par jako le Ven 04 Mar 2011 à 15:05, modifié 1 fois.
par jako
Ven 04 Mar 2011 à 14:34
voici une photo du trou puis du montage(la photo a ete prise pendant le remplissage)
Modifié en dernier par jako le Sam 05 Mar 2011 à 08:41, modifié 1 fois.
par jako
Ven 04 Mar 2011 à 14:37
puis monter et viser les 2 petites enceintes
et de viser la bague de verrouillage ( l ecrou n est pas sur la photo)
ensuite glisser le caisson de basse sous les marches et de raccorder le tout
Modifié en dernier par jako le Sam 05 Mar 2011 à 08:39, modifié 1 fois.
par jako
Ven 04 Mar 2011 à 14:42
puis raccorder le boitier
par jako
Ven 04 Mar 2011 à 14:45
voila le resultat
par jako
Ven 04 Mar 2011 à 14:50
le boitier recepteur fonctionne avec un petit emetteur (boitier du bas) que j ai couplé avec mon petit lecteur mp3 (boitier du haut)
apres un essai le rendu est assez surprenant le systeme marche bien meme avec les 2 pompes et le blower
par exclioboy
Ven 04 Mar 2011 à 21:49
Est-ce que la garantie de 10 ans sur le coque fonctionne toujours après ça ? Pas de risque sur l'étanchéité ?
par jako
Sam 05 Mar 2011 à 08:36
pour la garantie je ne sais pas faudrait demander a angelspa mais pour l etancheité pas de probleme il y a un joint entre l enceinte et la coque
c est le meme materiel qu utilise angelspa d origine
par FAFA125
Sam 05 Mar 2011 à 09:50
salut,
beau travail !
tu les a pris ou les HP :?: , j'en ai un qui grésille dans mon jacuzzi, peut-être est -ce le même diamètre . . .
par jako
Sam 05 Mar 2011 à 10:25
merci ,je les ai pris chez angelspa ! ce sont les pieces d origines
http://www.spaspromo.com/
par gelsurf
Sam 05 Mar 2011 à 11:08
Bonjour jako, les HP ne sont pas dans les pièces détachées du site d'angel, tu les a acheter combien ?
par jako
Sam 05 Mar 2011 à 20:49
il faut les appeler et voir avec eux
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, SemrushBot et 11 invités
