d'ou viens mon spa , j'attend vos reponse. merci.
par anthon57
Mer 15 Sep 2010 à 15:56
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum , voila je viens d'acquérir un spa a un particulier, neuf encore emballé le souci est qu'il n'y connaissait strictement rien et j'aimerez que vous m'eclairiez svp me dire de quel origine il est: amérique, chine, europe etc.et si vous pouviez me sortir le modele exacte ce serait niquel.
-pour les informations du spa :
-2.3m x 2.05m
-6 places 5 assis 1 allongé
-panneau de controle ml700 balboa accouplé a un gl 2000
rechauffeur 3kw balboa.
-1 blower allemand metrax moteur 1000w chauffage 300w
-2 pompe bi vitesse 1500w E.M.G elettromeccanoca
-1 pompe E.M.G elettromecanica plus petite mais puissance pas indiqué
-systeme de led americain
-2 filtre water way 50 sq.ft/G.P.M.
Merci beaucoup pour vos futur reponse toute les infos sont bienvenus meme si elle ne vous paraisse pas importante .
par sigma_me
Mer 15 Sep 2010 à 16:04
Y a pas de marque indiqué sur l'afficheur ?
dans ce cas là je dirais "spa chinois"
par anthon57
Mer 15 Sep 2010 à 16:05
Modifié en dernier par anthon57 le Jeu 30 Sep 2010 à 19:35, modifié 1 fois.
par anthon57
Mer 15 Sep 2010 à 16:18
photo du spa en lui meme et je cherche une couverture pour celui ci donc les bonnes adresses sont les bienvenus. merci.
Modifié en dernier par anthon57 le Jeu 30 Sep 2010 à 19:37, modifié 1 fois.
par nicolasdavid13
Mer 15 Sep 2010 à 16:36
Je peux avoir une couverture pour spa de 2.35 x 2.02 mètre.
Tarif 540€
Couleur Gris, Beige, marron
Délai 8 semaines
reste à vérifier le rayon des angles du spa
par anthon57
Mer 15 Sep 2010 à 17:47
merci pour l'offre de couverture,
et sur l'afficheur pas de marque inscrit ci ce n'est balboa.
par philou78
Mer 15 Sep 2010 à 19:22
Les chinois vont pas se faire suer a mettre des pompes italiennes avec un bloc control US et un rechauffeur allemand.
Le chassis bois ou métal ?.
Sinon tu l'as payé combien ton spa ?.
Philou
par anthon57
Mer 15 Sep 2010 à 20:40
merci pour le lien de la couverture je vais passer commande.
pour ce qui est du chassis il est en bois.
par anthon57
Mer 15 Sep 2010 à 20:48
philou 78 di moi un prix histoire de voir si j'ai fait une bonne affaire ou un bon pigeon :D
a savoir qu'il etait neuf emballé sans garantie et que je doit acheter une couverture.
par philou78
Mer 15 Sep 2010 à 22:20
Les prix c'est tous est n'importe quoi.
je suis pas pro mais je dirais entre 6 et 8K€
Philou
par anthon57
Jeu 16 Sep 2010 à 20:15
aaa ca me rassure je l'ai touché a 2500€ .
sinon personne n'a d'infos sur mon spa.
par EdenSpa
Ven 17 Sep 2010 à 07:36
A priori je dirais un spa nord-américain, si ce n'est pas le cas, c'est rudement bien imité.
Ça me fait penser à un Vision Hottubs (Spa Crest) Aquarius 3880, même si ce n'en est pas un.
par Denicor
Ven 17 Sep 2010 à 10:04
Dit Donc 2500€ c'est une très bonne affaire pour 1 spa de 5-6 places!
par anthon57
Ven 17 Sep 2010 à 16:51
merci pour c'est infos a priori il serait americain alors.
et oui j'ai l'impression de l'avoir touché a un bon prix ca fait plaisir.
spa satisfaction
par fabetmanu
Ven 17 Sep 2010 à 16:58
Ce spa a été fabriqué par satisfaction spa (groupe ibazur) en france ce n'est donc pas un spa americain ni chinois mais bien un pur français.
Salutations
Angel spa france
et oui tu a fais une énorme affaire sachant que même si tu a un problème tu pourra trouver toutes les pièces sans aucun problème
par anthon57
Ven 17 Sep 2010 à 18:12
merci beaucoup pour cette info , et sinon comment je peux savoir si j'ai un ozonateur ou pas sachant que je ne le met pas en route avant un bon mois le temps de recevoir ma couverture.
par EdenSpa
Ven 17 Sep 2010 à 22:34
C'est pour ça que ça me faisait penser à un Vision Hottubs.
Si je me souvient bien, Satisfaction Spa avait été créé par l'ancien importateur de la marque Vision et il avait purement et simplement copié ces spas!
par anthon57
Dim 19 Sep 2010 à 13:27
bon alors personne pour m'aider a savoir si j'ai un ozonateur ou pas?
par anthon57
Dim 26 Sep 2010 à 14:31
Si je dit que je veut en acheter un, ca marche mieux?
par anthon57
Lun 27 Sep 2010 à 17:32
OK merci par contre c'est un boitier independant obligatoirement ?
Et si j'en ai pas c 'est difficile a installer?
par EdenSpa
Lun 27 Sep 2010 à 19:52
Oui c'est une boitier intendant, il n'y a pas de forme ni de couleur determinés.
Pour en installer un, c'est pas très compliqué.
par nicolasdavid13
Mar 28 Sep 2010 à 10:16
Pour t'aider dans ta recherche d'ozonateur
C'est un boîtier de petite dimension (env. 15 x 20 cm) sur lequel tu trouves :
- 1 fil électrique qui va au coffret élec.
- 1 tuyau (souvent transparent ou translucide) dans lequel passe l'ozone et qui va directement dans une buse ou en passant par un 'Té' de 15 cm de long.
regarde sur cette page pour voir à quoi ça ressemble :
http://www.technicien-spa.fr/category.php?id_category=28
par anthon57
Jeu 30 Sep 2010 à 19:24
merci pour ces infos j'en ai donc pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 4 invités
