C'est complet, merci pour cette info , j'ai gagné mon pari contre ma femme ^^
J'ai mis mon spa à 15 en ce moment, je le remonte pour le jour de l'an qui approche
Bon bain à tous
FORUM EAUPLAISIR
FAFA125 a écrit:c'est pas une piscine public non plus.
faut bien une source pour que les contaminents envahissent mon spa,et si c'est moi la source, bas, y a pas de problèmes, ça veut dire que je suis déja malade. . .
cependant,si j'accueil des invités,je met 2 pastilles d'oxygene actif après le bain.
le reste du temps,je mets rien ,je regarde pas (plus) le PH, sauf au changement d'eau ( un peu de PH-).
LE SPA c'est un plaisir
bouchar a écrit:bonsoir,
je ne sais pas, mais moi j y suis allé (Nimes)![]()
ils sont reglo de chez reglo à tous points de vue![]()
vraiment pro![]()
nours a écrit:lequintal a écrit:Concernant la consommation d'electricité, est ce qu'il est preferable de mettre l'eauà 20° ou si je peux la laisser à 35 par exemple, la consommation est elle la meme?
Pour moi , je la mets à 20 et la veille au soir je la remonte en prévision d'un bain le lendemain et apres je la rebaisse mais ma femme n'est pas d'accord pretextant la meme consommation donc j'aimerais avoir l'avis d'un specialiste de la conso ^^
Bonsoir lequintal!
Je crois bien que c'est toi qui as raison: je viens de faire mes calculs (grâce aux index relevés sur le compteur dédié à mon spa) dont voici les résultats:
Pour maintenir mon spa à 37°+filtration 2x6h par jour (pompe 1 demi vitesse sur un EVIL), ça me coùte 1,40 euros par jour (en décembre à Montpellier).
Pour maintenir mon spa à 16°+ filtration 2x6h par jour, ça me revient à 0,32 euros par jour.
Pour chauffer mon spa de 16° à 37°, ça consomme 48kWh, à 0.0803 euros/kWh, soit 3.85 euros.
Le tout est donc de calculer à partir de combien de jours de non-utilisation (n), il est plus rentable d'abaisser la température du spa à 16°.
Pour cela, j'ai posé l'équation suivante:
0,32n+3,85=1,40n
soit (1,40-0,32)n=3,85
ce qui donne n= 3,85/1,08
n=3,5
En clair, si on prévoit de ne pas utiliser son spa pendant plus de 3,5 jours il est plus rentable de baisser sa température (jusqu'à 16°, c'est à dire la température qui requière le moins d'énergie pour être maintenue), puis de le réchauffer à 37° avant de bain suivant.
En prenant en compte le temps de préchauffage pour aller de 16 à 37° (environ 15h dans mon cas au mois de décembre, par températures extérieures autour de 5° de moyenne), je dirais pour simplifier que si le prochain bain n'est prévu que 5 jours après, on a intérêt a baisser la température du spa.
Ceci du strict point de vue de la consommation électrique.
Cela va à l'encontre de ce qu'on peut lire ici ou là. Sauf erreur de ma part!
(vous pouvez m'envoyer vos chèques de 30% de l'économie que je vais vous faire réaliser.)
Meilleurs voeux et meilleurs bains à vous tous.
Nours
Roger94 a écrit:1) pouvez-vous préciser les options (vulcano jet, entourage 12 leds,.) ? Avez vous une brochure ?
2) livrez-vous le spa "sur le trottoir" ou avec une "mise en service" ?
3) mes portes ne font pas 91cm de large, pouvez-vous tout de même faire passer le spa ?
4) combien de watt faut-il (3k pour le chauffage, et les pompes ? )? En gros, faut il prévoir une installation électrique particulière ?
5) quel système de stérilisation de l'eau proposez vous ?
6) pour une installation en extérieure, quelles seraient vos recommandations ?
6 bis) faut-il faire une dalle de béton ?
6 ter) si le spa est posé "au bord d'un trou" (dénivelé de 2m), quelles seraient vos recommandation ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
