Reglage
par jim
Mer 16 Sep 2009 à 05:33
Bjr proprietaire d'un spa @home sojourn, j'ai le souci d'avoir le seul bouton de la lumiere qui fonctionne sur le boitier de commande. Le spa fait ses filtration tous les jours et se mets en chauffage automatique mais impossible de regler la temperature.
Qui pourrais m'aiguiller, merci.
par Lotus
Mer 16 Sep 2009 à 07:43
Si ton spa est neuf en premier lieu demande à ton revendeur les explications sur les cycles de filtration, le reglage de la temperature.
As tu une pompe mono ou bi vitesse?
Je connais mal cette gamme de spa, mais je pense que la gamme home est plutot entrée de gamme?
A=
re
par jim
Ven 18 Sep 2009 à 12:57
En fait, il fait filtration toutes les 12h, regle le chauffage sur une T de 38° non programmee.
Je voudrais programmée celle ci mais aucun bouton ne fonctionne, pire je ne peux meme pas me servir en spa puisque les 2 boutons jets ne fonctionne pas
De quoi cela peut il venir ?
par Lotus
Ven 18 Sep 2009 à 14:03
Bjr
Tu as surement verrouillé le pupitre de commande !
Il te faut la notice du fabricant pour initialiser de nouveau !
par jim
Ven 18 Sep 2009 à 15:16
comment ca verouille la commande numerique, ya pas moyen de la liberer sans la notice fabricant.
Et je la trouve ou cette notice.
Merci d'avance.
par jim
Sam 19 Sep 2009 à 09:05
merci pour l'info de la notice technique mais je l'avais deja telechargee.
Mais rien sur reinitialiser.
Avoir un spa rempli a une eau a 38 et pas pouvoir se servir des jets c'est rageant.
par FAFA125
Sam 19 Sep 2009 à 10:52
je comprends pas :oops: ,ton spa est neuf ou pas :?: .
t'as essayé de tout couper et remettre sous tension après quelques minutes :?: .
as-tu un message d'affiché sur la commande :?: .
par jim
Sam 19 Sep 2009 à 19:28
aucun message sur la commande, fais juste ces reglages normaux de filtrations et de chauffage.
Spa d'occasion
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 5 invités
