TOUCHE HEAT CLIGNOTE, THERMOSTAT NE FONCTIONNE PLUS, HELP !
par luchio
Jeu 18 Juin 2009 à 16:58
La touche HEAT clignote et le thermostat ne fonctionne plus. En fait, le chauffage se met en route, le spa monte à 40° mais impossible de le régler on ne peut pas le baisser le thermostat. Au bout d'un moment, il se met en position sécurite et s'arrête.
La pompe à air fait aussi un bruit assourdissant quand on l'a met en marche, comme si elle tournait en sur régime. Je préfère donc ne plus m'en servir pour l'instant et je me suis rabattue sur la pompe à eau. Pensez vous qu'il faille la changer ?
Si quelqu'un à une astuce pour mes 2 pannes (thermostat et pompe à air), je prends
Merci d'avance
:cry:" />
J'ai acheté un modèle 6 personnes chez "le monde du spa" à RUNGIS. L'entrepot est maintenant fermé et je souhaite savoir si quelqu'un pourrait m'aider.
Merci d'avance
:cry:
par Lotus
Jeu 18 Juin 2009 à 19:12
Tu vas avoir une répone de PHILOU sous peu. je pense qu'il connait bien le produit
Courage
par luchio
Jeu 18 Juin 2009 à 21:45
Ah, j'ai un ami !
Merci beaucoup en tout cas, j'attends d'avoir un post de Philou, j'espère qu'il aura le temps ce soir ou demain.
Bonne soirée
par philou78
Jeu 18 Juin 2009 à 22:47
Si tu n'as plus d'indication de T° ta sonde devrait être morte.( elle est coupée , pas très courant quand même ).
Évite de faire fonctionner ton spa de cette façon tu vas finir par faire mourir le réchauffeur.
Achète dans un premier temps un thermomètre numérique que tu laisse dedans et tu coupe le chauffage quand la T° est atteinte ( régulation super manuel ) :wink:
Ensuite tu commande une thermistance CTN chez:
http://www.gotronic.fr/catalog/capteurs/capteursframe.php?page_cible=temperature.htm
D'une valeur de 4.7K ( 0.50 € ) merci à steph qui a trouvé la valeur.
Tu coupes le fil de ta sonde de T° et tu la soude dessus.
Normalement ça repars.( il faut après que tu perce un trou au niveau du Té pour y mettre la sonde )
( Pour te dépanner avant de recevoir la pièce,tu coupe le fil de la sonde, info de groudja )
Sinon tu commandes une sonde ici:
http://www.planete-spa.com/
Rubrique pièces détachées.
Les sondes sont à 17 €
Maintenant concernant le blower c'est quoi ?
Tu as des bulles , il vibre, ou il couine.
Au premier abords ( au vue des pannes sur le forum ) je dirais un bruit de roulement car il à du prendre l'eau.
Dans ce cas évite de l'utiliser. ( c'est pas vraiment grave )
Et sinon sur le même site indiqué plus haut il y a exactement les mêmes ( à 199€ en plus en promo je crois )
Maintenant à toi l'honneur.
Sort la clef de 12 et le multimètre.
PS: ne me dis pas que tu habites prés de chez moi stp :lol:
Philou" />
Salut Luchio, et Lotus :wink:
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 5 invités
