disjoncteur
par kubrick1
Sam 27 Déc 2008 à 14:57
bjr mon spas est en position hivernage le fusible correspondant au spas sur le tableau n"arrete pas de disjoncter
d'ou peut venir ce probleme du spas ou du fusible je precise que meme lorsque aucun autre appareil electrique fonctionne au bout de 2 secondes il disjoncte merci de vosc reponses
par EdenSpa
Sam 27 Déc 2008 à 15:31
ton spa est en position hivenage, est-ce que ça veut dire qu'il filtre? Est-ce qu'il maintient une température minimale?
Quelle est la puissance totale du spa et quelle est celle de la protection?
par kubrick1
Sam 27 Déc 2008 à 16:11
spas 18amperes il est en position hivernage chauffe a 15degre
c'est la premiere fois que j"ai ce genre de probleme
par EdenSpa
Sam 27 Déc 2008 à 17:42
Il faut essayer de diagnostiquer ta panne.
D'abord la coupure est franche ce qui est plutôt positif pour isoler le problème.
Dans un premier temps tu peux essayer d'échanger la protection de 18A avec une autre du tableau, afin d'éliminer la piste d'un problème sur le tableau.
Ensuite il faut débrancher tout les organes du spa (pompes, blower, réchauffeur, ozonateur,. . .) et ne laisser que le boitier electronique branché au secteur. Puis remettre sous tension. S'il le fusible ne saute pas, tu branches un élément, la pompe par exemple. Et ainsi de suite, jusqu'à trouver le problème.
par kubrick1
Sam 27 Déc 2008 à 18:09
ok merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
