La platine SOMETHY :
Explications :
cette platine est celle des modèles "select", "prestige", "santé".
- Deux boutons "chaud" et "froid" servent à regler la T° au 1/2 degres, et sert également lors de la programation (heure courante, horaires des plages de filtration).
- Le bouton "spot" sert à allumer la chroma ou le spot.
Une pression lance la chroma en cycle (chgt de couleur automatique).
Une pression supplémentaire l'eteint, et si une nouvelle pression, la couleur reste fixe.
- Air : Une première pression lance le blower chauffant en pleine puissance, une seconde en moyenne puissance, une troisième le stop.
- Jet 1 : Lance la 1ière pompe de massage (2 ou 4 ch)
- Jet 2 : idem.
- Prog : Sert à changer le mode de fonctionnement :
Standard, le spas reste à T° programée en permanance.
Eco, le spa ne chauffe que pendant les plages de filtration programées, deux par 24H qu nous programons pour le client en fonction des heures creuses ou autre.
SLP (sleep) equivalent au mode "vacances" idéal pour les longues absences. Le spa est comme en mode eco mais réchaufe l'eau à 11° sous la T° choisie, et se met en route dès 5° afin d'éviter tout risque de gel.
-Horloge : affiche l'heure et sert également à la programation des plages horraires.
Par un jeux de touches, nous pouvons neutraliser la platine ou la T° du spa (pour les enfants par exemple)
Voila pour les spas somethy / aquamarine.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
