pb sur piscine bois enterrée URGENT
Posté:
Jeu 07 Fév 2008 à 09:38
par seb85
Salut!
Est-ce que quelqu'un peux m'aider sur mon probleme de piscine bois enterrée svp? Y-a-t-il une norme sur la notion de piscine "enterrée"? un minimum de profondeur ou pas? et si la DDE fait la différence entre entérrée et semi-entérrée?
Merci de me répondre
Posté:
Jeu 07 Fév 2008 à 19:21
par scorpi
A mon avis, pour être sur d'avoir l'autorisation de travaux, la seule solution est de demander directement à la DDE ce qui est obligatoire dans votre lotissement , ils vous renseigneront sans problème.
scorpi
Posté:
Jeu 07 Fév 2008 à 23:00
par sargos
C' est la meilleure chose à faire.
Posté:
Ven 08 Fév 2008 à 10:48
par seb85
Merci de votre réponse, mais j'ai appelé la DDE qui ma demandé de lui envoyer le descriptif de ma piscine ainsi qu'une photo de la brochure et sans toutefois répondre à ma demande. Donc je ne sais vraiment plus où je vais.
Posté:
Ven 08 Fév 2008 à 11:17
par APL49
C'est tres variable selon ou on se situe.
Par chez nous, l'encastrement meme partiel d'une piscine en bois (ou autres structures) requiert une simple declaration de travaux.
A une époque ça n'étais pas le cas, consultez le cahier des charges du lotissement; le POS et le PLU en mairie.
GL
Posté:
Ven 08 Fév 2008 à 19:20
par seb85
OK, le pb c'est que le cahiers des charges dit que les piscines doivent etre enterrées et que pour le plu et/ou le cos, il n'y en a pas car j'ai demandé a la mairie! dur dur.snif.
Posté:
Ven 08 Fév 2008 à 20:24
par Christophe durand
Sur le 44 tout bassin de plus de 20 m2 dépassant de 60cm du niveau de la terrasse est considéré comme construction donc doit être soumis à un permis de construire.
C'est un peu ambigüe tout ça; je te conseille de la sortir de terre maxi 60 cm et de faire une déclaration de travaux classique.
Posté:
Sam 09 Fév 2008 à 00:35
par scorpi
Si je peux me permettre un conseil , au lieu de téléphoner ,Prenez rendez vous à la DDE et allez y avec votre dossier piscine (plan du terrain avec implantation prévue ,un dessin en coupe avec les dimentions , le descriptif de la piscine , cahier des charges du lotissement.) et là ils pourront vous dire ce que vous pouvez faire ou pas.
Bon courage , ça va marcher!
scorpi
