DDT, Permis ou rien du tout : j'y comprends plus rien !
Voilà, j'ai un projet de piscine "hors sol" que je vais semi-enterrer de 50 cm. Les trvaux prévus :
- Trou de 65 cm, et dalle de 15cm d'épaisseur d'environ 9,50m x 5 m.
- Montage piscine officiellement "hors sol" de 8,40 m x 3,70m dimensions intérieures (de mémoire, 8,90 x 4,30 en extérieur).
- Terrasse en bois prolongeant ma terrasse.
Surface totale piscine + terrasse = une cinquantaine de m² grosso modo. La secrétaire de la mairie m'a dit que comme ça dépassait 20 m², il me fallait faire une demande de permis de construire. Or, concernant la piscine, j'ai pu lire sur ce site ( https://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_urbanisme.php ) :
SECTION 23.2.2. - Travaux non soumis à permis de construire en raison de leur faible importance
6 - CERTAINS BASSINS ET PISCINES
b) les piscines répondant à l'une des caractéristiques suivantes :
1 - Piscines fixes enterrées ou semi-enterrées :
- de surface d'eau inférieure à 100 m² ;
- de hauteur visible des ouvrages dépassant le sol naturel ou le talutage inférieure a 60 cm :
- dont le talutage sera obligatoirement de pente inférieure a 1/4 (tolérance maximale de 1/3 pour certaines parties du talus) avec raccordement naturel au sol :
- ne comportant d'ouvrage ou de construction tel qu'abri fixe de plage, mur de soutènement apparent, mur en mitoyenneté, abri pour les installations de traitement et filtration.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je m'arrange pour que ma piscine ne dépasse pas de 60 cm la hauteur du sol (quitte à l'enfouir un peu plus), je n'ai besoin que d'une DDT concernant la terrasse en bois ?
Merci de me renseigner, MERCI BEAUCOUP. Bonne journée,
MALESCOT.
MALESCOT.
