Déclarations, impôts, implantation, conformité, réception des travaux, administration, réglementations, permis de construire, taxes habitation et foncière, code urbanisme, régularisations, distances, ...
Piscine hors-sol enterrée de 10 cms ???
par afrayssi
Jeu 15 Mar 2007 à 14:30
Bonjour à tous:
J'ai acheté une piscine hors-sol ronde acier 4,60 diametre 1,20 hauteur
Je vais certainement faire un trou d'une quinzaine de cm ce qui maintiendra la couche de sable de 5cm sur les cotés mais avant, j'avais une ou deux questions règlementaires:
à partir du moment ou elle est encaissée (environ 10cm)
=> y a t'il obligation d'avoir un barrière de sécurité?
=> peut elle etre considérée comme non démontable et donc qu'en est-il des impots?
par Pataplouf
Jeu 15 Mar 2007 à 18:23
la saison va bientôt commencer et on va pouvoir à nouveau se disputer sur le caractère non démontable des piscine en bois, leur taxation au titre de la taxe d'habitation.
Youpiiiiihhhhh
par Pataplouf
Jeu 15 Mar 2007 à 19:49
On attend juste le premier qui se fera allumer ! :P
Probablement dénoncé par un voisin agacé de voir une piscine implantée "sous" ses fenêtres et qui saura lire que le seul principe retenu au niveau urbanisme c'est "démontable = démonté".
Et que, fiscalement parlant, du "non démontable", c'est du taxable.
Ceci dit, c'est la lettre. Qui n'est pas forcément appliquée. Sauf si !
par brice69
Jeu 15 Mar 2007 à 19:57
+1 avec Pataplouf :!: :arrow: Pisicne démontable non démontée = Taxée :!: :!:
Cela s'est déja produit en Alsace :!: :wink: :rayban:
par Pataplouf
Jeu 15 Mar 2007 à 21:50
Un maire n'est pas forcément un spécialiste ni du code de l'urbanisme (que je suis loin d'être, mais code que je connais un p'tit peu quand même), ni du CGI.
Encore une fois, il peut y avoir "dérogation" ou mansuétude des élus locaux, voire de l'administration.
Mais il ne s'agit jamais d'un droit acquis.
Au passage, il semblerait que le cadastre souhaite mettre à jour ses matrices. Un peu normal avec les quelques milliards de dettes que nous avons !
par Pataplouf
Jeu 15 Mar 2007 à 23:16
Exemple (d'un commun par les temps qui courrent.).
Ce brave homme qui voit un beau jour débarquer un inspecteur du cadastre bardé de sa belle carte tricolore pour relever l'atelier qu'il n'a jamais déclaré (30 ans). Et petite note gentille lui demandant de payer taxes et contributions sur la période appelable plus l'année en cours. Pas de pénalités fiscales, mais les intérêts de retard quand même.
Autre exemple. Construction d'un garage. Envoi de la déclaration d'ouverture de chantier. 20 jours plus tard, les topographes du cadastre étaient à l'oeuvre pour mesurer la construction.
Rajoutez le coordonateur fiscal de la commune (si si, cherchez bien, c'est rigolo).
Bref, je dis juste que chacun est libre de payer ou pas, mais qu'il faut faire des choix éclairés et surtout ne pas râler si l'on se fait coincer un jour.
De même, je pense que lorsque l'on donne un conseil comme ici, il est préférable de dire "bon, visiblement, il faudrait déclarer mais je ne l'ai pas fait et on ne m'a rien demandé pour l'instant" plutôt que d'affirmer de manière péremptoire des choses fausses.
Amen.
par Pataplouf
Jeu 15 Mar 2007 à 23:55
Pourriez-vous juste citer les textes de référence ?
Il ne s'agit pas d'une provocation, rassurez-vous. Les textes évoluent vite (et plus personne n'est en règle de toutes façons.).
Réforme des PC ?
Pour le reste, on peut jouer sur les mots. mais de piscines bois ou métal d'une hauteur inférieure à 1m sans être ne serait-ce qu'un tout petit peu enterrée. je n'en vois pas beaucoup beaucoup !
par afrayssi
Ven 16 Mar 2007 à 09:59
Pataplouf a écrit:mais de piscines bois ou métal d'une hauteur inférieure à 1m sans être ne serait-ce qu'un tout petit peu enterrée. je n'en vois pas beaucoup beaucoup !
Ce qui me ramène à ma question initiale: ca change quoi concrètement que je la pose sur le sol ou que je l'enterre ne serait-ce que d'un centimetre => loi, impots, DT ?
:oops: Désolé, j'ai un peu de mal à suivre
par Pataplouf
Ven 16 Mar 2007 à 11:27
Anmara, pardonnez-moi d'insister.
Est-ce un conseil "gratuit", anonyme, sans risque pour vous ?
ou un conseil appuyé sur une base juridique et sur ?
Vous voyez, un peu comme si quelqu'un disait sur internet que sur l'A6 entre tel et tel kilomètre on peut se taper un petit 200 parce qu'il n'y a jamais de radar.
par Pataplouf
Ven 16 Mar 2007 à 13:33
Merci !
"Elles n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire.
Cependant, si la piscine excède 0,60 cm de hauteur par rapport au sol, une déclaration de travaux est nécessaire.
Toutefois, ne sont pas soumises à déclaration les piscines hors sol dont "la surface de bassin est inférieure à 20 m², d'une hauteur de parois inférieure à 1 m et dont la distance minimum avec les limites de propriétés est de trois mètres"."
Juste en passant, les conditions sont cumulatives :
- hors sol, donc non enterrée même un chouilla,
- inférieures à 20m²
- inférieure à 1m,
- à plus de 3m des distances séparatives.
Ceci est, du reste, une interprétation de la DGCCRF qui tente de répondre à un flou juridique (judicieusement entretenu par certains commerciaux, il faut le dire). L'interprétation donnée l'est, de plus, vis à vis de la réglementation appliquée aux terrasses.
Une réglementation d'urbanisme local peut être plus restrictive.
De plus, le code de l'urbanisme stipule bien "toute construction, dépourvue ou non de fondations".
De même, il existe des dispositions propres aux installations temporaires ou annuelles pour lesquelles les dates d'implantation et de retrait doivent être indiquées dans la demande.
Bref, un voisin agacé par des cris venant d'une piscine, le bruit d'une pompe (cherchez ici, vous trouverez) saura lire les choses de "son côté de la clôture" : hauteur de paroi supérieure à 1m, encaissement, distance insuffisante aux limites séparatives, etc.
Encore une fois, je dis simplement que les cas de non respect sont légion. Mais qu'il faut savoir que l'on prend un risque. Certes, limité, mais un risque quand même !
OK
par afrayssi
Ven 16 Mar 2007 à 13:51
Donc dans mon cas il faut diviser le problème en deux points:
1°) ma piscine fait donc 1,20m et meme si je l'enterre de 10cm elle dépassera toujours la limite. Donc je vais faire une demande de travaux à la mairie pour ne pas être embetté par mes voisins. Est-ce suffisant pour être tranquille?
2°) c'est donc cela qui me préoccupe maintenant: au niveau des impôts, est-ce que le fait de l'enterrer de 5 ou 10 cm, va lui enlever sa caractéristique de démontable ou pas? (Si j'ai bien compris elle ne sera plus considérée comme "hors-sol")?
Est-ce que si je fais arriver le niveau de mon sable (ou elle sera posée) à la hateur du sol => donc si elle est completement "hors-sol", je dois la déclarer aux impots ou pas, je dois la démonter ou pas?
par afrayssi
Ven 16 Mar 2007 à 15:06
anmara a écrit:qu'est ce que le risque ( sujet de bac) reponse :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :wink:
Pour moi en tous cas je raisonne plutôt en terme de tranquilité d'esprit, ne tenant pas à avoir à tout démonter et, en ce qui concerne les impots, bien connaitre la reglementation et prendre le risque en connaissance de cause.
C'est pourquoi je réitère mes deux questions en souhaitant que quelqu'un de calé en reglementation puisse me répondre.
Même si dans un 1er temps, j'aurais tendance à raisonner comme anmara que je remercie pour ses conseils, je veux être sur de bien comprendre et bien connaitre les lois en vigueur.
par Edouard88
Ven 16 Mar 2007 à 15:15
Il me semble que le fait qu'elle soit posée sur du sable ou une dalle béton est important. Mais pourquoi ne faites-vous pas une petite visite à votre mairie et à votre centre des impôts qui devraient pouvoir vous renseigner, parceque la règlementation peut changer d'une commune à l'autre, ce qui n'arrange pas les choses!
Bon courage :wink:
par brice69
Ven 16 Mar 2007 à 15:22
+ 1 avec Edouard :!: :!: du tact, toujours du tact :!: :wink: :rayban:
par emmanon
Ven 16 Mar 2007 à 15:42
anmara a écrit:Les piscines hors-sol : aucune obligation…sous certaines conditions !
Contrairement à une piscine bois enterrée, une piscine hors
sol bois ne nécessite aucun permis de construire à condition que son volume soit inférieur à 20 m3 et que la hauteur de ses parois ne dépasse pas 1 mètre.
Tout dépend du bon vouloir des communes apparemment : la notre est bien plus grande que çà et pas de permis de construire nécessaire :wink:
De toute façon, si l'urbanisme commence à vouloir râler, sur la ville, ne serait-ce qu'avec le nombre de murs de clôtures plus hauts que les remparts de Carcassonne, y'aurait de quoi faire démonter ! :lol:
par Pataplouf
Ven 16 Mar 2007 à 16:21
Ouaiche. on avait la théorie.
La pratique. c'est autre chose.
Déjà, une partie des services instructeurs étant surchargés (i.e. ils n'ont pas envie de s'emmerdouiller avec des DT de piscine en tôle), ils vous diront qu'il n'y a pas besoin de DT ou que ce n'est pas la peine.
Par contre, PERSONNE NE VOUS L'ECRIRA. Et pour cause.
En pratique, le PC de régularisation se pratique régulièrement pour valider des existants. tant qu'ils sont légaux (surface, distances aux avoisinants, etc.).
En pratique, sauf à ce que, comme chez nous, les élus se baladent en ULM pour photographier les piscines et les puits pour alligner financièrement les fraudeurs (si si), une piscine en tôle n'intéresse pas grand monde.
En pratique, les DDE et autres services instructeurs ont un peu autre chose à faire que de se promener à travers la campagne pour débusquer 25 euros de taxe d'habitation.
Après. y'a le voisin que vous gênez avec votre voiture qui vous balance à la police de l'eau parce que vous vidangez votre filtre dans votre puits,
d'autres qui écrivent au maire pour signaler une piscine illégale (avec les conséquences que l'on imagine),
la mère de l'ami du p'tit dernier qui vous cole un procès (avec sa ****** de protection juridique) parce que son fiston (futur énarque et normateur à Bruxelles) a failli se noyer dans votre piscine enterrée de 4cm.
Bref, p'tite visite aux services de la mairie, p'tit bonjour aimable (ils ne sont pas là pour gêner les habitants) et éventuellement, une DT si besoin.
N'oubliez pas qu'il sont au premier plan pour savoir le taux de mauvais voisins à l'hectare !
par emmanon
Ven 16 Mar 2007 à 17:45
Pataplouf a écrit:En pratique, sauf à ce que, comme chez nous, les élus se baladent en ULM pour photographier les piscines et les puits pour alligner financièrement les fraudeurs (si si),
:shock: :lol: :lol:
Ah ! L'année dernière, dans ce même forum, il parait que les services de l'urbanisme volaient au dessus des maisons en hélico : ils sont moins riches dans ta commune Pataplouf ! :lol: Et n'ont que çà à faire ! :wink: (surtout que ce n'est pas du tout le boulot d'un élu !)
Faudrait voir à arrêtez la psychose ! :roll:
par Chris83
Ven 16 Mar 2007 à 19:14
Google Earth version Pro :c'est encore moins cher
par Luckymimie
Ven 16 Mar 2007 à 19:23
dans le 78, peuvent venir , on est en règle :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 15 invités
