Consistance béton pour bloc à bancher en poly
par splatch!
Mar 18 Juil 2006 à 14:59
Je viens de commander un camion pumi pour demain matin. Le béton sera dosé à 350 kg, avec une consistance S4 (la temp. est élevé en ce moment, et j'ai placé 2 fers horizontaux de 8 mm à chaque rang).
Quelle consistance est la plus adaptée dans ce type d'application?
Merci.
par BR
Mar 18 Juil 2006 à 16:07
Si tu leur a précisé l'utilisation, à la centrale béton ils doivent avoir l'habitude non ? C'est sûr qu'il faut que çà coule bien au fond des blocs.
par splatch!
Mar 18 Juil 2006 à 17:46
Le gars de la centrale ne connaît que le stepoc, pas le poly.
J'ai un peu les boules par rapport au risque d"éclatement, malgré l'étayage.
par splatch!
Mer 19 Juil 2006 à 23:36
Finalement, j'ai commandé du S4 (selon le "pompiste", c'est un S3 qui une fois mouillé peut faire du S4 ).
Les murs ont été coulés à la pompe (sans col de cygne) en ~ 1heure, en une seule passe (murs de ~1.4 m).
Juste avant l'orage :
par fermi
Mar 25 Juil 2006 à 15:10
Dis-moi Splatch. est-ce que ce système est facile à mettre en oeuvre? le temps qu'il ta fallu? eventuellement, le coût?
Merci pour tes renseignements car je me tâte pour une piscine! :lol:
par splatch!
Dim 30 Juil 2006 à 13:52
Oui, les blocs poly sont en faciles à mettre en place.
Ce qui m’a pris bcp de temps, c'est de lier avec du fil de fer recuit, à chaque rang, les fers pour le chaînage (dans mon cas, 1 fer de 10 tous les 25 cm à la vertical, et 2 fers de 8 à l'horizontal). J'ai procédé avec une simple tenaille, mais il existe des outils bien plus performants.
Faire les coffrages à l'arase prend aussi pas mal de temps, notamment à cause des skimmers et des pièces à sceller pour le volet immergé.
Après, il y a l'étayage. . .
Concernant le coût pour les murs seuls (hors liner), il faut compter :
-pour des Irriblocs, 7,5 E le bloc (L125xH30xE25) hors transport,
-les fers de 8 ou 10 mm, prix médian 3 E les 6 m, il en faut plusieurs 100taines de mètres (perso, j’en ai mis env. 600 m)
-127 litres de béton 350 kg au m2, env. 100 E/m3,
-la mise en place (avant le liner) d'un film de protection en polyester contre le bossage (vivement recommandé), ~ 7 E/m2.
Voilà, si cela peut t’aider à faire ton choix. . .
par ericch89
Jeu 03 Aoû 2006 à 08:43
ca veut donc dire que pour une 8x4 il faut:
Environ 100 blocs=>750e
les fers=>300e
bétons: 5m3 =>700e
Total 1750e juste pour les murs .
Tu as fait cela entierement seul ? en suivant une aide quand meme?
merci de me conseiller .
par splatch!
Jeu 03 Aoû 2006 à 11:44
J'ai fait ça tout seul, en me faisant aider à l'occasion par des copains.
La mise en place des blocs poly est vraiment facile, de même que les découpes.
Sinon, la doc d'Irri est assez imprécise. Elle ne m'a pas été d'une grande utilité. On y lit notamment qu'il faut 150 l de béton par m2, alors qu'en fait 127 litres suffisent. . .
par ericch89
Jeu 03 Aoû 2006 à 12:41
tu pourrais me donner tes prix de revient finalement de ta piscine.
car ca semble etre le plus interessant au niveau qualité prix.
tu a donc acheté le kit entier .
par splatch!
Jeu 03 Aoû 2006 à 20:51
Ce n'est pas un kit. J'ai opté pour une formule à la carte : je fais mon marché à droite et à gauche en quelque sorte, et au fur et à mesure de mon avancement.
par ericch89
Ven 04 Aoû 2006 à 07:09
je suis un peu comme toi, .
j'ai deja commencé a regarder .
mais tu as suivi un bouquin pour t'aider ? car ca ne s'invente pas non?
