SKIMMER NE PINCE PLUS LE LINER / FUITE
par Dans la mouise...
Ven 30 Juil 2004 à 17:25
Alors voilà mon soucis :
J'ai une piscine hors sol en tôle.
Au niveau du skimmer la plaque qui est en facade et qui doit normalement pincer le liner sur la tôle contre le corps du skimmer ne pince plus grand chose.
J'AI DONC UNE MEGA FUITE D'EAU A CE NIVEAU, EN DEUX JOURS LE NIVEAU DE L'EAU PASSE EN DESSOUS DU SKIMMER. LA POMPE N'APPRECIE PAS BEAUCOUP !
Après vérification il s'avère que les pas de vis ( qui se trouvent dans le corps du skimmer ) des vis de serrage de cette plaque sont "foirés".
Existe-il un moyen pour réparer ces filetages ( Résine ou autre ) ou bien un joint silicone pourait-il tenir ?
D'avance merci de votre aide.
AU SECOOOOOOUUUUUURRRRS ...........
par Erick38
Mar 03 Aoû 2004 à 21:29
Solution à court / moyen therme, trouver des vis inox d'un diametre immediatement superieures. Tester sur le skimmer au dessus de la ligne d'eau, au cas ou...
Sinon, à part le remplacement du skimmer....
Bonne chance...
par Invité
Mar 03 Aoû 2004 à 23:16
Merci beaucoup Erick38 pour ta réponse. Au moins un que mon soucis a interressé.
Je vais en effet tenter ta solution pour voir et Inch Allah !
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, Claude Ai, GPTBot et 26 invités
