Piscine tôle D&W qu'est ce que ça vaut?
par funwave67
Lun 03 Juil 2006 à 13:40
en regardant sur Ebay Allemagne, on trouve enormement de piscines à enterrer avec des structures tôle à des prix tres interressant. Se sont des structures réalisé à l'aide de panneaaux en tôles galvanisées et thermolaquées d'une épaisseur de 0,8mm.
Je ne posséde pas assez de connaissances pour savoir ce que vallent ces piscines . Si quelqu'un pouvait m'expliquer l'inconvenient de se style de contruction, en sachant que ça se raproche quand même pas mal des piscines Waterair.
http://cgi.ebay.de/Langformbecken-Lago- ... dZViewItem
merci.
par bernard46
Lun 03 Juil 2006 à 19:36
J'aime bien Ebay, pour des bricoles, style cartouches d'imprimante. Pour une piscine, c'est une autre histoire, il y a déjà pas mal de problèmes avec des pros, bien installés, en France. Je ne sais pas si l'économie réalisée vaut le risque. :wink:
par funwave67
Mar 04 Juil 2006 à 13:18
Merci de ta réponse, tu confortes mon idée.
par marly57
Mar 04 Juil 2006 à 16:06
Je me rends souvent en Allemagne, et je dois dire que ce procédé de construction pour piscine est très répendu là bas . On vend ce type de piscine dans les grandes surfaces comme BauHaus par exemple (équivalent Leroy Merlin). Les structures sont généralement garanties 10 ans. Beaucoup d'allemands achètent ce genre de piscine, je pense que c'est un bon rapport qualité/prix. J'ai même vu des piscines intérieures construites avec ce procédé. Elles sont souvent en acier galva . Cela étant je ne serais pas prêt à les acheter sur le net, de plus, si tu as prévu un plus gros budget pour ta piscine, n'hésite pas à prendre un piscinier à proximité de ton domicile qui te construira une piscine digne de ce nom . car je doute que ces piscine industrielles peu chères ont une durée de vie de 30 ans .
. bonne continuation ds ton projet.
par funwave67
Mer 05 Juil 2006 à 15:39
J'ai un ami qui en a eu une pendant plus de 10 ans et lorsqu'il a decidé de la retirer, la structure était comme neuve. Il l'avait simplement posé sur un lit de sable.
Ma question etait essentielement le fait de savoir les inconvenients que presentait ce type de structure et la difference par rapport à une structure beton, coque ou autre? Quelles sont le risques avec ces structures?
Je preferre bien entendu avoir quelqu'un en face de moi lorsque j'ai un pb, le lien que j'ai indiqué etait simplement pour donner une photo de la piscine ainsi que de donner un prix.J'habite à 5km de l'Allemagne donc je vais faire un tour pour jeter un oeil.
Bien souvent on peut lire sur de nombreux posts le terme "VRAI PISCINE", moi je ne comprends pas comment peut on savoir si c'est une vrai piscine ou pas. et une fois remplie d'eau et sous terre comment voir la difference?
Lorsque on a un petit budget , pensez vous que ça peut etre une solution viable?
par marly57
Jeu 06 Juil 2006 à 12:21
Juste une question de curiosité, ton ami avait certes posé sa piscine sur un lit de sable mais était-elle enterrée ? Cela dit il y a une chose que je ne comprends pas, avec ce type de piscine (schéma à l'appui), il faut obligatoirement construire des murs en parpaings de chaques côtés (juste sur la partie d ela piscine qui n'est pas courbée). Je ne suis pas grand bricoleur, mais je ne vois pas comment ton ami a pu poser cette piscine sur un lit de sable et construire les murs d'agglos, à moins qu'il n'en avait pas.
De plus si tu recherches vraiment ce type de piscine, il y a aussi Zyke qui les vend, et je crois que ces piscines sont de la marque Zodiac (mais je n'en suis sûr mais si tel est le cas c'est une très bonne marque).
Le risque majeur avec cette structure est à mon sens la corrosion. Et sur le long terme, il est clair que ces piscine vont se perforer.
Personellement je n'aime pas trop les coques ( et pourtant j'en ai une ! mais je n'ai pas choisi.) car elles peuvent générer de l'osmose (je connais personne qui en a eu cela dit). Et j'ai un peu de mal avec le procédé "bloc". La crainte d'avoir un soucis sur la structure comme une fissure par exemple . Mais bon la mienne a 30 ans, et sincèrement je n'ai aucun soucis à signaler. Sauf que la NCC ne fonctionne plus et que les anciens proprios avaient mis de la peinture sur la coque ! Mais aucun problème n'est à relever au niveau de la structure.
Mais si je devais construire une nouvelle piscine, il est clair que j'opterais davantage pour une piscine en dur. Desjoyaux, Magiline, Reveline . le genre de piscine avec une structure industrielle dans laquelle est coulée de béton, etc. Cela dit, je préfère tout de même les blocs à bancher en polystyrène, parait il qu'ils ont des vertues thermiques, et que l'on gagne donc 2 à 3 degrès.
Sinon côté filtration, ces piscines en acier galva sont souvent équipées d'une bonde de fond, buse de refoulement,etc. Mais le point important est également la puissance de la pompe. A moins que la piscine soit couverte, et donc là elle génèrera moins de saletés que si elle était située à l'extérieur .
par funwave67
Jeu 06 Juil 2006 à 13:56
Les Piscines D&W font parti du groupe ZODIAC , c'est pour cela que je pense que la qualité doit certainement être au rendez-vous.
Mon ami avait une piscine en forme de 8 avec renforts centrales dans la partie retrecie. Il l'avait entéré à 3/4 avec aucune maçonnerie comme c'est le cas pour les pisicnes ovales. Une pompe , un filtre à cartouche qu'il a changé 3 fois en 10ans ,avec un skimmer et une buse de refoulement et c'est tout. Il n'a jamais eu aucun pb et une eau de trés bonne qualité. Si il devait le refaire, il signerait immediatement pour la même.
C'est pour ces raisons, que je me demande si ces pisicnes ne seraient pas une solution pour les budgets sérrés comme le mien.
Je ne pense pas que les tôles vont se perforrer , peut etre rouiller et là encore. Ce sont des tôles galvanisées à chaud et thermolaquées.
par bernard46
Jeu 06 Juil 2006 à 14:13
Alors pourquoi pas! Si tu as de bon échos, et si le prix te conviens. :wink:
Dernière question, pourquoi ton ami a-t-il retiré sa piscine? :shock:
par funwave67
Jeu 06 Juil 2006 à 14:39
Il l'a retiré car ces enfants ont quité la maison et il ne l'utilisait plus.
Mon post sur ce forum etait destiné à recevoir l'avis de personnes qui auraient egalement connu des piscines de ce type ou qui pourraient me donner leur avis. Ou me donner les inconvenients des ces structures.
par marly57
Jeu 06 Juil 2006 à 14:58
Eh bien oui, pourquoi l'a t'il retiré ?
Cela dit, je suis assez surpris, je ne pensais pas que ces piscines étaient de si bonnes qualités. Je m'étais renseigné pour me construire une piscine extérieure (car en été se baigner dans une piscine intérieure ce n'est pas très agréable . ), et finalement j'ai laissé tomber, j'avais plein de travaux a effectué et la construction d'une piscine en pap me revenait à environ 35/40 000e. J'avais donc pensé à Zyke mais je me suis dit qu'aux vues du prix, les piscines n'avaient pas une longue durée de vie .
par funwave67
Ven 07 Juil 2006 à 07:51
Les piscines WATERAIR sont egalement des piscines en tôle, de nombreuses autres marques font des piscines en tôle. Et ces piscines sont elles connus pour rouiller ou se percer?
Je suis aller jeter un oeil sur le site de Zyke et les piscines vendu sous la marque Zodiac sont identiques (pour ce que je peux voir ) à celles vendu sous la marque D&W en Allemagne ,qui je le rappele font parti du groupe Zodiac , mais bien moins chére la-bas.
Je vais aller me renseigner ce W.E en Allemagne.
par marly57
Sam 08 Juil 2006 à 19:13
Certes je suis tout à fait d'accord avec vous, or, les piscines waterair sont tout de même relativement chères et ces piscines zyke ou autre sont tout de même peu chères, et souvent , lorsque le prix d'achat d'un produit est peu élevé, c'est souvent car il est de piètre qualité . En tout cas, je suis tout de mêem assez intéréssé maintenant, la rénovation de ma piscine int. m'était revenue à plus de 45 000 euros donc la construction d'une piscine ext n'était plus à l'ordre du jour mais maintenant je m'interroge . tenez nous au courant de l'évolution de votre projet !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 39 invités
