Dimension de piscine??? Intérieures ou extérieures??????
Posté:
Dim 02 Juil 2006 à 10:54
par marjorie1973
Voilà, je voudrai savoir quand un piszciniste donne des dimensions de piscines, faut-il penser que c'est des dimensions intérieures, donc d'eau ou bien extérieures avec les bloc à bancher inclus?
Car du coup, moi j'ai perdu 50 cm sur l'ensemble des dimensions de ma structre, est-ce normal?
Merci de vos réponses.
Posté:
Dim 02 Juil 2006 à 11:05
par alf
si ils osaient, ils donneraient la surfaces plages incluses, barrieres incluses, ou meme celles du jardin de ma soeur.
Posté:
Dim 02 Juil 2006 à 11:10
par marjorie1973
Je veux bien te croire, maisquand sur un devis, il donne des dimensions, est-ce des dimensions d'eau ou de construction, car du coup ,'ai perdu 10 m2 de surface, ce qui n'est pas je crois négligeable.
Je dois vous avouer que je suis un peu furax
Posté:
Dim 02 Juil 2006 à 11:23
par bazon
Je crois en principe dimension extérieure,c'est logique .Pour une maison tu as la surface du bâti es la surface habitable
Posté:
Dim 02 Juil 2006 à 12:50
par jojo30
les dimensions données sont les cotes interieur
ce qui te permet de calculer ton volume d'eau, de plus , les cotes exterieur varies en fonction de l'epaisseur de la structure
Posté:
Dim 02 Juil 2006 à 16:14
par bazon
eh eh ! je pense le contraire mais bon faut demander au pisciniste
Posté:
Dim 02 Juil 2006 à 16:19
par mauricettedelourdes
Souvent les dimensions commerciales sont des termes generiques exemple 8X4 en principe sur ton devis figure les dimension reels , voir les dimensions du liner
Posté:
Dim 02 Juil 2006 à 17:18
par Olivier01
Ce sont toujours les dimensions extérieurs qui sont indiquées
perso pour ma 6.7 X 4, c'est une 6.20 X 3.50 faut enlever environ 50cm pour avoir l'intérieur.
Pour la hauteur, c'est pareil. Si noté 1m20, faut compter avec 1.05 voir 1.10 d'eau
Posté:
Dim 02 Juil 2006 à 17:26
par machbiole
sur la gamme magiclassic de magiline, c'est réellement les dimensions intérieures !
Posté:
Dim 02 Juil 2006 à 17:36
par Gavage
ca depend du piscinier, tout simplement.
c'est comma la profondeur, on te parle de profondeur entre les margelle et le fond, alors que c'est la hauteur ligne d'eau qui est plus importante
Posté:
Dim 02 Juil 2006 à 17:39
par Olivier01
Comme quoi, il faut bien se renseigner avant d'acheter puisqu'il n'y a pas de norme sur le sujet .
Posté:
Dim 02 Juil 2006 à 17:41
par bazon
A mon avis on donne les dimensions les plus grandes pour une bonne raison "cela parait plus grand" une autre raison tu as 8m de dispo en longueur, on te donne la dimension intérieure et tu te trouves avec 8.5m
Posté:
Dim 02 Juil 2006 à 17:56
par Luckymimie
sur Wood line, ce sont les dimensions intérieures qui sont indiquées, le commercial a bien indiqué la même chose ainsi que la hauteur ligne d'eau et non pas margelle inclue. Sur le site c'est pareil, ils précisent bien les côtes intérieures, maintenant tout dépend des marques et surtout du représentant.
