MessagePosté: Ven 30 Juil 2004 à 14:14
par Gwen68
Consulte un VRAI spécialiste car c'est complexe tout ça !!!!
Bonne chance
Gwen... (J'ai laissé tombé l'idée d'une piscine intérieure après en avoir visité UNE...)
Re: piscine intérieure
MessagePosté: Jeu 29 Sep 2005 à 20:33
par Ti
Alice a écrit:Je vais construire un bâtiment traditionnel pour recouvrir ma piscine et en faire une piscine intérieure. :)
Je cherche des infos, expériences, choix de matériaux et contraintes dont il faut tenir compte pour ne pas me planter. :roll:
Qui peut me conseiller, me faire part de son expérience perso (choix des matériaux de construction, de la déshumidification, chauffage ambiant, revêtements divers...)?
:D Merci
hello alice
je suis tout au début de ma démarche pour une piscine intérieure...aurais tu des infos....as-tu avancé ton projet ??
MessagePosté: Jeu 29 Sep 2005 à 20:53
par loulou
attention , il faudra prevoir une deshumification et il faut faire attention au materiel que tu utilise pour construire ton batiment .
a quel t° ta piscine sera , ainsi que l'aire de ton batiment. attention au traitement de ta piscine :twisted:
MessagePosté: Jeu 29 Sep 2005 à 21:13
par Ti
loulou a écrit:attention , il faudra prevoir une deshumification et il faut faire attention au materiel que tu utilise pour construire ton batiment .
en ce qui concerne le matériel...tu penses à quoi précisément ?
MessagePosté: Jeu 29 Sep 2005 à 21:14
par loulou
bois ,beton platre...?
MessagePosté: Jeu 29 Sep 2005 à 21:18
par Ti
loulou a écrit:bois ,beton platre...?
je pense a une construction traditionnelle : parpaings plus placo...J'imagine qu'il afudra que je prévoit un placo hydrofuge...par contre peinture ou enduit je ne sais pas ce qui peut êetre le plus adapté...avec certainement une charpente en bois qui se voit... qu'en penses tu ?
MessagePosté: Jeu 29 Sep 2005 à 21:24
par loulou
il faut que tu mette une bonne deshumification et un bon chauffage d' ambiance . pour eviter que tes placos ne bougent.il ne faut pas que tu ais de trops hauts plafonds car tu vas y passer du poignon en fioul ou gaz ou electrécité. :x
tu as des sites type PSA qui peut te calculer le cout suivant ta region et le moyen utilise
MessagePosté: Ven 30 Sep 2005 à 00:11
par Etienne88
Bonsoir Alice,
ça dépend pourqoui vous voulez faire une piscine intérieure. Si c'est pour allonger un peu la saison, alu et plexiglas devraient convenir. Si vous souhaitez l'utiliser toute l'année, alors il faut déshumidifier et chauffer, ce qui implique d'isoler le local. J'ai choisi mûrs en agglos de 20 pour la partie Nord du bâtiment qui est accolé à la maison, pour le reste structure bois contre collé, vitrage isolant 24mm renforcé K1.1 sur cadres alu à rupture de pont thermique série 80, toiture en polycarbonate 32mm. Isolation des mûrs par mousse de polyuréthane 5cm recouvert de frise pvc, surtout pas de placo... Déshumidificateur Geco CDP 45 encastré et chauffage géothermique procédé Sofath pour l'eau et le local. Bon, la tirelire en prend un coup, mais j'espère me baigner toute l'année sans affoler mon compteur électrique et avec des températures air/eau agréables :)
Bon courage pour votre projet
Etienne88
piscine intérieure
MessagePosté: Ven 30 Sep 2005 à 08:28
par papou
c'est toujours difficile de ce lancer dans le choix d'une piscine et encore plus lorsque l'on veut "l'enfermer" ....
etienne 88 est trés bien placé géographiquement pour te donner des conseils d'isolation .... comme pour moi il n'est pas dans une région réputée pour sa chaleur (toute l'année); je pense comme lui, qu'il faut éviter le placo source de problème dûe à l'humidité, même en hydrofuge,
les bois sont une bonne idée en faisant attention à ceux traités surtout en intérieur ....
un bois non traité, avec une ou plusieurs couches d'un mélange essence de thérébentine et huile de lin remplacera efficacement les bois traité en usine (de quel facon) à moindre frais (même solution que les caillebotis pour terrasses extérieures)
pour ma part lasolution a été radicale je l'ai monté dans un bâtiment existant (voir dans entourage piscine à papou)
bon courage pour les travaux
MessagePosté: Ven 30 Sep 2005 à 12:26
par Ti
Etienne88 a écrit:Bonsoir Alice,
Etienne88
salut étienne merci pour toutes ces infos...pourrais-tu stp; me donner la grandeur de ton bassin ainsi que de ta pièce et puis le coût d'un tel projet.
Merci...
MessagePosté: Ven 30 Sep 2005 à 23:22
par Etienne88
Ti a écrit:salut étienne merci pour toutes ces infos...pourrais-tu stp; me donner la grandeur de ton bassin ainsi que de ta pièce et puis le coût d'un tel projet.
Merci...
Bonsoir Ti,
Hoo le tout est de taille modeste, le but n'est pas de faire des longueurs mais de se délasser, de profiter de l'eau toute l'année. La piscine fait (fera) 6.50x3 par 1.45 de profondeur, environ 25 m3, ça suffira quand il faudra chauffer par -20°C extérieurs :roll: le local 8.50x3.70, ce qui fait peu de plage mais pour l'été, et les jours ensoleillés, la terrasse est beaucoup plus grande. Le local technique sera dans le sous-sol de la maison qui est accolée à la piscine, ou inversement :!: Coût de l'opération tout compris depuis le terrassement jusqu'aux finitions 54000 euros selon les devis. Pour l'instant le terrassier se fait attendre... J'ai bien peur que la véranda ne soit posée sous la neige... ou au Printemps :cry: :evil:
Etienne88
MessagePosté: Sam 01 Oct 2005 à 00:00
par gbernardin
faut pas oublier que dans les Vosges, nous, on a chaud à 8°
et que l'hiver on n'hésite pas à sucer des glaçons pour se réchauffer, alors ne pas prendre au pied de la lettre ses normes d'isolation
:P :P :P
MessagePosté: Sam 01 Oct 2005 à 00:13
par Etienne88
Des Vosgiens avec une tête à sucer des glaçons :?: Trempés dans le vin chaud alors, les glaçons :)
Etienne88
MessagePosté: Sam 01 Oct 2005 à 09:23
par Ti
faut dire que dans le doubs l'hiver dernier a été plus que long et l'été vraiment mauvais...Mis à part 3 semaines l'été.....il me semble ke dans nos régions pour véritablement profiter des plaisirs de l'eau toute l'année une piscine couverte...euh...intérieure me semble la plus appropriée.
bon etienne j'imagine ke ton devis comprend également toute la main d'oeuvre pour le prix....Moi je pense que l'on sera dans l'obligation ( financière) de faire tout nous même ...ca ne nous fait pas peur !!!!
A voir j'attend les propositions de l'archi et du piscinier....les prises de tête vont bientôt commencer...mais quelle satisfaction lorsque le projet abouti.
MessagePosté: Dim 02 Oct 2005 à 04:57
par Etienne88
Oui pratiquement toute la main d'oeuvre. Je me réserve tout de même le montage de la piscine bois, le local technique et les raccordements électriques et hydrauliques, mais pas la pose du liner. Enfin de quoi bricoler cet hiver entre 2 coups de pelle à neige :)
Etienne88
MessagePosté: Ven 14 Oct 2005 à 15:07
par RS200
Alice, as-tu déjà été voir ce sujet :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... e3198.html
Il y a pas mal de réponses à tes questions me semble-t-il. Eventuellement je peux te faire parvenir d'autres photos de la réalisation... :wink:
