MAGILINE Remblai?
par Petitou46
Mar 20 Juin 2006 à 09:19
Je viens de couler ma piscine magiline, je voudrais savoir quel remblai utiliser, g du 0/20 en stock est-ce que c bon ou faut il du gravier plus fin?
Merci de vos réponse.
Modifié en dernier par Petitou46 le Mar 20 Juin 2006 à 14:24, modifié 1 fois.
par Pascal_974
Mar 20 Juin 2006 à 09:27
0/20 déjà ça m'a l'air fin . . .
Et ça va inévitablement travailler.
par Petitou46
Mar 20 Juin 2006 à 09:31
Que me conseille tu?
par laulau
Mar 20 Juin 2006 à 09:41
Les avis sur ce forum sont très variés mais pas toujours clairement argumentés. Cependant, la majorité s'accorde à dire qu'il vaut mieux éviter la terre. En conséquence de quoi, n'y connaissant pas grand chose, j'ai mis du concassé 25-40 mm: pas de soucis pour l'instant.
par RiiiDD
Mar 20 Juin 2006 à 10:50
quasi tous les piscinistes magiline remblai avec de la terre.
Perso j'ai mis (dans l'ordre)
0;20 / drain / bidime / 0;20 / sable / tuyaux hydro / sable / fourreau elec / sable / terre
Soit environ 30 cm de sable / gravier le reste en terre.
Vu la très faible réservation, nous ne sommes pas dans le meme cas de figure qu'une maçonnée avec 80 cm de chaque coté.
Bon courage.
par Petitou46
Mar 20 Juin 2006 à 11:04
ok merci les gars
par colom
Mar 20 Juin 2006 à 11:25
J'ai mis du 14-25 sur une hauteur de 90 cm et ensuite de la gravette à
béton .
par Pascal_974
Mar 20 Juin 2006 à 13:20
Je pense que le plus important est le type de plage que tu souhaites faire (béton ou bois).
Si tu mets du remplai "meuble" du genre sable ou 0/20 il te faudra faire des poteaux de soutien pour ta plage.
si tu mets du concassé genre 20/40 normalement ça bouge pas (ou pas trop).
Ca dépend aussi de la structure de ton bassin. s'il est maçonné, il supportera bien le poids d'un remblai meuble. Sinon . . .
Par contre, je ne crois pas dire de conn**** : ne pas remblayer avec la terre de l'excavation !
par Petitou46
Mar 20 Juin 2006 à 14:23
Ok donc si je comprend bien vos post , le 20/40 est le mieux pour remblayer
par Lapozze
Mar 20 Juin 2006 à 14:45
oui, le bon vieux ballast qui toujours pour les remblais difficilement compactables .
par jpistace
Mer 21 Juin 2006 à 17:22
+1 ça, ne bouge pas apres 3 ans
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 39 invités
