enterrer une piscine hors sol...
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006 à 12:27
par jujuju
je vais poser une question qui a peut-être déjà été traitée, mais je n'ai pas trouvé de réponse avec l'outils "recherche". D'avance, veuillez m'en excuser!
J'ai un terrain en pente. je comptais décaisser le terrain, couler une dalle, installer une piscine hors sol de chez Leclerc (budget mini mini) et l'enterrer aux 3/4. C'est à dire que la partie de la piscine dirigée vers le haut de la pente serait de niveau avec le sol, la partie dirigée vers le bas de la pente serait completement hors sol.
est-ce possible, quelles sont les précautions à prendre?
d'avance, merci
Possible mais gardez accès aux local technique côté hors sol
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006 à 12:32
par Envido
pour ma part, je vois ç atout à fait envisageable mias pensez à gardez côté hors sol l'accès pompe et local technique (filtre à sable .) en cas de problèmes futrs !
Pas de problème donc pour l'opération de vos futurs travaux, salutations, 8) Envido
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006 à 07:54
par jujuju
merci de la réponse!
personne ici ne l'a fait? faut-il que je protège la partie enterrée?
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006 à 13:04
par bebert78
J'avais exactement la meme idée mais j'ai eu peur que le terrain,vu qu'il est en pente, vienne pousser ma piscine.
Comme je veux un truc durable, j'ai installé une hors sol en béton (kit carron). Elle n'est pas du tout enterrée. Par contre je vais faire une terrasse en bois(que du coté pente) qui va venir à hauteur des margelles.
Un conseil que m'a donné un expert : laisse au moins 1 mètre en aval de la piscine, entre la piscine et la pente. Il faut donc prévoir de décaisser le terrain sur une largeur égale à la piscine + 1 mètre minimum. Si ta piscine est trop proche de la pente, le terrain risque de s'affaisser
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006 à 17:41
par latorsche
bebert78 a écrit:Comme je veux un truc durable, j'ai installé une hors sol en béton (kit carron). Elle n'est pas du tout enterrée. Par contre je vais faire une terrasse en bois(que du coté pente) qui va venir à hauteur des margelles.
faisser
tu m'en dire plus sur ce kit STP car je cherche ce genre de piscine.
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006 à 22:09
par bebert78
Va voir là:
http://www.piscines-caron.com/fr/s05_te ... horsol.php
Pour le + grand modèle, avec le liner sable, la ncc, la bache et le spot j'en ai eu pour environ 13000€ livré
C'est pas méchant à monter
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006 à 22:17
par alf
faudrait mieux chercher, les petits.
on en a fait des pages et des pages, de piscinique necrologique.
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006 à 12:39
par latorsche
désolé mais j'avais fait la recherche avec "piscine hors sol béton"
et j'ai rien trouvé :cry:
ps merci pour le lien :wink:
