Diametre tuyau
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006 à 07:05
par RABOUIN
Bonjour à tous
Je dois raccorder mes buses de refoulement quel diametre de tuyau peut-on utiliser du 32 ca suffit ?
Faut-il du souple ou du rigide?
Merci de vos reponses
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006 à 07:52
par ericpastaga
salut tout depend de la piscine que tu as, de la distance entre filtre et piscine, et ton type de filtration!
soit un peu plus precis :roll:
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006 à 09:33
par RABOUIN
En fait j'ai acheter une filtration hors bord (Cash piscine, la pompe fait 1cv le vendeur m'a annoncé 15m3/h) mais la personne qui me pose le liner m'a dit qu'il faudrait poser une buse de refoulement dans l'escalier pour éviter que des saletés se mettent dans l'escalier.
C'est une piscine 8x4 fond plat 1,5m avec escalier roman de 3m de diametre et 4 marches en bout
[img][img]http://img147.imageshack.us/img147/10/p6050009petite6qa.th.jpg[/img][/img]
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006 à 10:02
par ericpastaga
ça depend aussi de la distance entre les buses, skimmers, et groupe de filtration ; je mettrais au moins du 50.
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006 à 10:31
par RABOUIN
La distance entre le groupe de filtration et les buses est de 14m maxi, la distance entre les buses est de 1m50
Il vaut mieux mettre du tuyau rigide ou du souple ?
