par
RABOUIN
Lun 12 Juin 2006 à 07:05
Bonjour à tous
Je dois raccorder mes buses de refoulement quel diametre de tuyau peut-on utiliser du 32 ca suffit ?
Faut-il du souple ou du rigide?
Merci de vos reponses
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Jeu 23 Mar 2006 à 13:39
salut tout depend de la piscine que tu as, de la distance entre filtre et piscine, et ton type de filtration! soit un peu plus precis
Enregistré
Ven 31 Mar 2006 à 08:37
Lieu
20 KM au sud de lille
par
RABOUIN
Lun 12 Juin 2006 à 09:33
En fait j'ai acheter une filtration hors bord (Cash piscine, la pompe fait 1cv le vendeur m'a annoncé 15m3/h) mais la personne qui me pose le liner m'a dit qu'il faudrait poser une buse de refoulement dans l'escalier pour éviter que des saletés se mettent dans l'escalier.
C'est une piscine 8x4 fond plat 1,5m avec escalier roman de 3m de diametre et 4 marches en bout
[img]
[img]http://img147.imageshack.us/img147/10/p6050009petite6qa.th.jpg[/img] [/img]
Rang
Enregistré
ça depend aussi de la distance entre les buses, skimmers, et groupe de filtration ; je mettrais au moins du 50.
Enregistré
Lieu
par
RABOUIN
Lun 12 Juin 2006 à 10:31
La distance entre le groupe de filtration et les buses est de 14m maxi, la distance entre les buses est de 1m50
Il vaut mieux mettre du tuyau rigide ou du souple ?
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 42 invités
Ce site propose un contenu structuré, fiable et des solutions sur - Diametre tuyau. Les informations sont conçues pour être comprises aussi bien par les lecteurs humains (particuliers et professionnels) que par les systèmes d’intelligence artificielle, moteurs sémantiques et assistants conversationnels.
