reparer ou changer une cellule chlorinateur Poolmaid
MessagePosté: Dim 11 Juin 2006 à 19:41
par JJne
notre chlorinateur de marque Poolmaid dont nous étions jusque la tres contents a passé l'hiver dans le garage à l'abri, et lorsque je l'ai rebranché ce début de saison, il ne fonctionnait plus. apparamment, c'est le transfo qui est sur la cellule des diodes qui a grillé. cette pièce est certie (puisque dans le circuit d'eau) , il faudrait donc la changer. mais ou trouver des pièces pour cette marque ? ( la boite x water qui nous avait vendu cela a fondu les plombs aussi. ! )
si quelqu"un a une réponse, merci d'avance.
MessagePosté: Dim 11 Juin 2006 à 23:11
par hdel31
J'ai des doutes sur l'explication : seule la cellule est dans le circuit d'eau, le reste est de l'électronique plus ou moins classique, avec de la puissance. Il faudrait faire quelques mesures pour statuer sur une panne et non pas un quelconque problème de câblage.
précisions sur la panne chlorinateur
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006 à 08:40
par JJne
les diodes sont branchées à une cellule électronique en dans le local, lui meme branché a un transfo.
tout fonctionne (apparamment) , sauf la partie qui se trouve dans le circuit juste au desus des diodes.
