Boîte de connexion pour projecteur
par manu72blues
Dim 11 Juin 2006 à 16:35
je suis en train de changer les plages autour de la piscine afin de mettre du granit. J'en ai profité pour changer mes boîtes de connexions qui vont à mes deux spots.
Je souhaiterais enterrer ces boîtes, parce qu'elles ne sont pas très jolies et je souhaite avoir un rendu final uniforme, sans ces boîtes PVC.
Est-il possible de les enterrer sous les dalles granit?
si oui, y'a-t-il des précautions à prendre?
Merci d'avance,
Manu
par mauricettedelourdes
Dim 11 Juin 2006 à 16:49
C est idiot mais normalement elles doivent etre accessibles 8)
par stephane34
Dim 11 Juin 2006 à 18:57
Tire des fils directs depuis ton local, J ai fait comme ça pour mon projecteur "direct au boitier electrique" :)
par biquet
Dim 11 Juin 2006 à 20:46
Pour les connexions dans les boîtes prendre de la thermorétractable des raccords lustre de la section des fils.
Passer la thermos pour extérieur sur les brins, dénuder les raccords lustre pour n'avoir que le cuivre faire le raccord serrer les petites vis a donf couper les têtes étamer le raccord passer la thermo et chauffer .
J'ai jamais eût de problèmes. a+ biquet
Dim 11 Juin 2006 à 21:29
stephane34 a écrit:Tire des fils directs depuis ton local, J ai fait comme ça pour mon projecteur "direct au boitier electrique" :)
:no:
:no: malheureusement les normes obliges de passer par ce petit boitier :roll: 8)
par manu72blues
Lun 12 Juin 2006 à 08:08
Merci à tous pour vos réponses!
:D
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 39 invités
