realiser les enduits
par poulain
Ven 09 Juin 2006 à 11:06
j'ai fini la maconerie de ma piscine en bloc a bancher j'en suis donc a la realisation des gorges et enduits hydrofuge (je voudrais la carreler)
quelqu'un aurait il de bon conseil pour l'appliqcation des enduits et les produits a utiliser
par piscine laurent
Sam 10 Juin 2006 à 06:37
Attention c'est le plus délicat de la réalisation, j'ai fais les miens il y a 3 semaine et hop des fissures de partout malgré les recommandation du service technique de SIKA FRANCE sur le dosage ciment,hydrofuge,latex.
1500€ a cassé!.
La cause personne n'a d'explication des doutes des hypothèses ect mais rien de plausible j'attends toujours une réponse de SIKA FRANCE un pisciniste m'avait dit de travailler avec les produits LANKO.
Bon courage.
par Lapozze
Sam 10 Juin 2006 à 08:36
il faut surtout prendre en compte les recommandations impératives de la réalisation des enduits :
- support humidifié à refus la veille
- ne pas trop charger
- attention au soleil et au vent !
LANKO SIKA même combat, mêmes excellents produits pro.
par Lapozze
Sam 10 Juin 2006 à 11:00
et puis les gorges : mortier fibré type Emaco
J'ai un enduit hydrofuge avec le gobetis d'accrochage, 2 passes, de dosage SikaLatex normal, et tout va bien. :calor:
par VESTI81
Sam 10 Juin 2006 à 21:53
J'ai réalisé mon enduit avec des sacs MULTIBAT (sacs pour crépi hydrofuge).
J'ai enduit une premiere fois (1cm environ) avec du sable ordinaire puis la deuxième fois avec du sable tres fin (1cm aussi).
Essentiel : bien humidifier le mur avant de crépir à chaque fois.
par stephane38
Lun 12 Juin 2006 à 13:28
moi aussi j'arrive à cette étape de construction.
Je compte aussi carreler.
2 Questions :
Faut-il rapidement carreler lorsque les 2 couches d'enduit ont été passées ou je peux attendre au risque que l'enduit se fissure avec la chaleur ?
Est-ce que je dois remplir ma piscine dans les qqes jours qui suivent la pose du carrelage ou je peux laisser le bassin une quinzaine de jours vide en sachant qu'il fait chaud ?
Je pars dans un mois en vacances et je préfére pas prendre de risque si je n'ai pas le temps de mettre mon bassin en eau.
Merci.
par azur carrell decor
Lun 12 Juin 2006 à 17:10
stephane38 a écrit:moi aussi j'arrive à cette étape de construction.
2 Questions :
Merci.
quand ton enduit sera sec il ne fissurera pas s'il a été fait dans de bonne condition, tu peut laisser 1 an si tu veut, si ça fissure pas maintenant ça fissurera pas après.
pour les carreaux, laisse secher ton enduit une bonne semaine, puis tu peut carreler, surtout fait gaffe, pas de vent ni de soleil très important.
chez nous dans les dom on travaille que de nuit , on va plus vite et le travail est parfait, la colle durcit tranquillement.
c'est quoi comme carreaux?
@+ azur
http://www.azurcarrelldecor.com
par stephane38
Mar 13 Juin 2006 à 09:25
merci pour ta réponse.
je vais poser de la pâte de verre.
Tu ne m'as pas répondu concernant la mise en eau.est-ce que je peux laisser le bassin carrelé une quinzaine de jours sans eau ?
par bazon
Mar 13 Juin 2006 à 09:53
Si tu dois carreler ne fais pas un enduit trop fin,pour l'accrochage du
ciment colle il vaut mieux,ton étanchéité tu l'auras surtout avec le
carrelage et les joints :roll: :roll:
par stephane38
Mar 13 Juin 2006 à 12:39
Merci pour le conseil, j'ai prévu 3 cms d'enduits hydro. sur les murs et 4 au sol en 2 passes avec au préalable un gobetis.
Mais ça me répond pas à la question si je peux laisser ma piscine vide pdt 15 jours/3 semaines avec la pâte de verre fraichement posée. :?:
Mar 13 Juin 2006 à 17:34
stephane38 a écrit:Merci pour le conseil, j'ai prévu 3 cms d'enduits hydro. sur les murs et 4 au sol en 2 passes avec au préalable un gobetis.
minimum apres la pose tu met en eau a 4 jours minimum, si tu veut le laisser 1 mois y a pas de soucis c'est comme si tu pose un carreaux dans une salle de bain.
dis moi c'est quoi comme marque de carreaux ta pâte de verre :?:
@ + azur
par stephane38
Mer 14 Juin 2006 à 07:51
je ne connais pas la marque,je l'ai commandée chez leroy machin et toujours pas là.
Ils m'ont assuré que ce n'était pas du made in china. Ca faisait partie d'un catalogue promo, les réferences ne correspondent à rien sur leur site web. Elle est à 8€90 le M2 et montée sur sur trame nylon.
par Lapozze
Mer 14 Juin 2006 à 08:35
Le carrelage et les joints même en Sikaceram joints ne peuvent cependant pas être considéré comme une étanchéité de bassin.
Mer 14 Juin 2006 à 17:58
stephane38 a écrit:je ne connais pas la marque,je l'ai commandée chez leroy machin et toujours pas là.
toujours demander un échantillon avant d'acheter, le carrelage dans une piscine c'est de l'art il faur également l'avis de celui qui va la poser.
en ce qui me concerne, je ne pose que de la pâte de verre sur papier kraft , car elle est plus facile règler à la pose que sur filet, j'évite aussi en piscine les 2X2 à bords bizeautés qui necessite un double encollage donc plus de boulot pour un rendu final pas trop à mon gout, enfin chacun fait c'qu'il lui plait.
:D si elle vient de Chine, veille à ce qu'elle soit débridée :D
allez @ + azur
par stephane38
Jeu 15 Juin 2006 à 08:19
c'est mon portefeuil qui a surtout décidé de ce choix :lol:
C'est marrant, tout le monde m'a conseillé la trame nylon pour la facilité de pose . tu vois mieux ce que tu fais.
Pourquoi un double encollage si les bords sont bizeautés ?
Jeu 15 Juin 2006 à 15:40
le double encollage permet de bien remplir les joint de l'envers, si ce n'ai pas fait comme ça, à l'avenir les carreaux risque de se décoller c'est par expérience que j'ai constaté celà et l'avis de poseurs Italien habitués à ce type de carreaux
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 43 invités
