Liner à changer. la couche de feutre à pris l'eau.
par Hans
Lun 26 Juil 2004 à 13:27
C'est pour la piscine de mes parents. Le liner est archi usé : il entame sa 16° année et dans les angles, il se decroche et il y a aussi des trous (au dessus de la surface). A cause de ses trous, de l'eau est passée derriere le liner. Dans les 4 angles, on peut voir derrière l'eau qui stagne. Il commence aussi a se decrocher et a se deformer notamment au niveau des angles du safety ledge.
Enfin bref, le liner va etre à changer. J'avais une question au niveau du feutre, faudra-t-il le changer à cause de la flotte qui est passée en bonne quantité derrière ou il faut juste un traitement ?
Sinon, une idée du type de liner qu'il doit avoir ? pour avoir tenu 16 ans, il doit surement etre armé ?
merci de vos réponse
par jacquou
Mar 27 Juil 2004 à 22:12
Si on te change le liner, on changera aussi le feutre.
16 ans pour un liner armé (150/100), c'est beau : durée 13 à 15 ans. Mais est-ce que ça existait il y a 16 ans :?: :?: :?:
Un liner ordinaire (80/100, c'est 5 à 8 ans...)
Et puis un liner ça s'entretient : il faut réparer les accrocs et les décrochements au fur et à mesure.
Enfin, contrairement à ce que tu penses, le feutre est toujours mouillé car un liner est poreux.
De plus, un bon feutre est traité au fongicide pour empêcher des moisissures sous le liner.
Donc, change tout :!:
par Hans
Mer 28 Juil 2004 à 08:53
Il a 16 ans mais il fait son année de trop je dirais.
Sinon il ne se decrocher réellement que depuis cette année (ou peut-etre un peu l'année dernière dans les angles encore qu'il me semblait seulement tendu mais pas décroché).
En fait il y a eu juste un trou dedans dans un angle depuis l'année dernière au dessus dela ligne de flotaison. mon père l'avais réparé avec un bout de liner ou qqchose comme ça collé par dessus.
Quand on voit le feutre, il ne semble pas du tout viduellement moisi ou autre.
A priori il aurait un liner armé mais comment les reconnais-t-on ?
Et question cout, combien ca peut couter à la grosse louche une changement de liner/feutre pour une pisince 11*5 (avec fond en pyramide et marche de sécurité) ?
par jacquou
Mer 28 Juil 2004 à 17:39
Pour savoir si c'est un liner armé, tu prends un pied à coulisse et tu mesures l'épaisseur du liner.
Liner armé : 1,5 mm (150/100)
Liner simple : 0,8 mm (80/100).
Pour une grande piscine, tu vas en avoir pour 5 à 6 000 € par un bon professionnel.
Plus, si la forme de le piscine est biscornue et/ou si les marches sont en arc de cercle, car beaucoup de main d'oeuvre.
Ça peut te paraître cher, mais mettre 2 000 € de plus pour avoir un liner armé qui tienne 8 ans de plus, c'est amorti non ?
:shock:
par aro31
Mer 28 Juil 2004 à 17:50
un liner normal et bien installé dure entre 8 et 16 ans (record à 22 ans). c'était a n'en pas douter un liner normal. le liner armé est censé durer >15 ans et pour le moment on a pas de recul puisqu'ils n'existaient pas il y'a 15 ans. le liner armé est soudé sur place, le liner normal est fait en usine mais sur mesures. donc si tu as vu poser le liner, c'est très simple. ou mieux si tu as gardé des échantillons des découpes (des skimmers du projecteur) tu peux savoir facilement. il suffit de comparer avec les échantillons des professionnels.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, Claude Ai, GPTBot et 26 invités
