Tuyau?
par lucky
Mer 07 Juin 2006 à 08:31
Bonjour, pour chauffer l'eau de ma piscine , je vais monter un bypass et faire passer l'eau dans un echangeur à plaques
je cherche à me procurer du tuyau souple diametre 50mm, mais je ne sais ou aller
Qui pourrais me dire comment s'appelle ce type de tuyau et ou le trouver?
Merci d'avance :wink:
par Petit-Lewis
Mer 07 Juin 2006 à 08:49
Il y a des magasins specialisés dans tout ce qui y est tuyau et raccords PVC.
Va voir par là
http://www.fransbonhomme.fr/
Re: Tuyau?
par os13
Mer 07 Juin 2006 à 08:56
lucky a écrit:Bonjour, pour chauffer l'eau de ma piscine , je vais monter un bypass et faire passer l'eau dans un echangeur à plaques
Si tu parles des tuyaux souples pression du circuit de filtration, tu les trouveras chez un pisciniste à la coupe, ainsi que les raccords et la colle adaptée. Il y en a même chez Casto.
Re: Tuyau?
par lucky
Mer 07 Juin 2006 à 10:01
je parle des tuyaux que je vais mettre entre mon bypass qui se trouve dans le groupe(desjoyaux) et l'echangeur a plaques pres de ma chaudière solaire (distance entre les 2 environ 20 m)
par elokan
Mer 07 Juin 2006 à 17:56
Sur 20m tu vas avoir pas mal de perte de calories. :?
par lucky
Mer 07 Juin 2006 à 19:56
elokan a écrit:Sur 20m tu vas avoir pas mal de perte de calories. :?
j'ai 2 sons de cloche, soit je mets l'echangeur a plaques pres du groupe de filtration , a ce moment là c'es le circuit de chauffage qui vient jusqu'à la piscine , soit je mets l'echangeur pres de la chaudiere et c'est l'eau de la piscine qui vient jusqu'à la chaudière, de toute façon la distance entre la piscine et la chaudiere est incompressible!
par idée eaux
Mer 07 Juin 2006 à 20:09
J'ai fait cette année l'installation d'un échangeur. Je peux te donner quelques 'tuyaux'. Pour le tuyau de 50, pas de problème, ça se trouve chez tout pisciniste digne de ce nom. Ce n'est guère plus chèr que du rigide.
On m'a conseillé de rapprocher l'échangeur de la chaudière. Voici l'explication : les pertes caloriques sur le primaire sont supérieures car la différence de température avec le milieu ambiant est largement supérieur à celle du secondaire. J'ai par précaution fait passer mon tuyau de 50 dans de la gaine annelée et isolé le tout avec de l'isolant multicouche. Je n'ai toujours pas mis en eau donc je ne peux pas te dire si ça marche bien.
N'oublie pas que pour le tuyau souple, il faut de la colle spéciale (bleue, à solvants forts). Bon chauffage.
par lucky
Jeu 08 Juin 2006 à 13:02
merci pour ton experience, je mets donc l'echangeur côté chaudière, et je mets des tuyaux rigides (pas trouvé de fournisseurs de pvc souple!)
par Edouard88
Jeu 08 Juin 2006 à 13:16
Je suis d'accord avec Idée Eaux, c'est mieux de mettre l'échangeur au plus proche de la chaudière, les pertes de chaleur seront moins importantes sur le secondaire, eau de piscine, que sur le primaire. Pour les tuyaux, que ce soit en souple ou en rigide, ce serait bénéfique d'isoler au moins le retour vers piscine pour limiter encore les pertes.
Bonne chauffe :)
Edouard88 :wink:
par Olivier
Jeu 08 Juin 2006 à 15:04
attention a la dilatation du pvc sur le retour
tu peux calorifuger avec de l'armaflex c'est tres efficace (magasin plomberie)
et proteger dans un tuyau fourreau de 100 comme ca pas de pb de dilatation
attention egalement au débit de ton eau dans l'echangeur (pour etre efficace faut pas que ca aille trop vite)
as tu penser a mettre une pompe de circulation sur ce circuit de chauffage piscine afin de ne pas envoyer tes 16 m3/h dans le bazar :D
par lucky
Ven 09 Juin 2006 à 06:57
Olivier a écrit:attention a la dilatation du pvc sur le retour
justement , concernant la pompe, la piscine est livrée avec une pompe 18m3/h, vu le lineaire de tuyau pour arriver jusqu'a l'echangeur(environ 15 bons metres) je pensais que la pompe ne debiterais plus forcement 18m3/h , mais tieindra t elle le coup ?, je n'ai donc pas prévu de pompe supplementaire, je suis toujours demandeur d'avis sur le sujet!
par Olivier
Ven 09 Juin 2006 à 11:39
bon ben a mon avis faut faire un bypass que tu laisseras ouvert (vanne servant a isoler le système si probleme)
tu fait deux piquages avant ton traitement et apres ta filtration (sortie vanne 5 voies), entre les deux tu mets une vanne que tu laisses ouverte. sur le retour chauffé tu ajoutes une pompe circulation (renseignes toi sur les capacité de l'echangeur tu devrais avoir une info sur le débit conseillé, n'importe ou y compris juste apres l'echangeur si ca t'arranges) pour créer une circulation mais sans la forcer via ta pompe piscine (je pense qu'a 18m3/h tu vas exploser ton echangeur ou tout du moins ne pas l'optimiser)
voila
en fonctionnement ton chauffage va ponctionner dans ton circuit piscine la quantité d'eau optimisée et la réinjecter chauffée.
si c pas clair mets moi ton mail je te fais un schéma
a +
:D
par lucky
Ven 09 Juin 2006 à 12:53
Olivier a écrit:bon ben a mon avis faut faire un bypass que tu laisseras ouvert (vanne servant a isoler le système si probleme)
voila
a +
:D
mp envoyé :wink:
