combien de temps doit on attendre...
par G@ELLE79
Mer 31 Mai 2006 à 20:21
. avant de faire la terrasse autour d'une piscine Magiline.
Voici une photo faite avant le remblaiement
Merci d'avance :)
par Paladin64
Mer 31 Mai 2006 à 20:37
. Un certain temps.
Image :wink:
par G@ELLE79
Mer 31 Mai 2006 à 20:43
Merci :lol:
par BERTRAND jean julien
Mer 31 Mai 2006 à 20:49
S'il est fait, avec quoi le rembliement a t il ete exécuté, les matériaux utilisés et le compactage sont trés important ?.
S'il n'est pas fait, une astuce, faire une pile (tous les 3 ml) de parpaings de 20 posés sur le fond de fouille de la piscine. (un peu de béton en dessous serait mieux) le long du mur de la piscine. Remblayer sans précautions particulieres et poser le dallage en beton sur ces piles en ferraillant une poutre de pile à pile et un treillis soudé dans le corps du dallage sur toute la surface. La terre sert alors de fond de coffrage. Quand le terrain va se tasser, le dallage ne descendra pas le long du mur de piscine ou ailleurs.
Si le remblaiement est fait, ont peu penser qu'un tassement se produira lentement mais longtemps. (2 ans peut être, laisser passer un hiver) Pour eviter que le dallage se tasse, il faut réaliser un coulage de béton avec des petites longrines noyées dans le sol. Gros travail.
Bon courage.
par G@ELLE79
Mer 31 Mai 2006 à 20:57
Merci pour cette réponse :)
Même avec si peu de décaissement (environ 80 cm) tu penses qu'il faut attendre si longtemps ?
Le remblaiement à déjà été fait avec de la terre, mais surtout beaucoup de pierres (au 3/4). Il a été effectué par un tractopelle qui a pas mal tassé au fur et à mesure.
J'ai surtout peur que des pierres aterissent sur mon beau liner.
Mer 31 Mai 2006 à 21:59
Le décaissement réalisé, c'est 8O cms de largeur ou de hauteur?. Les pierres ramenées étaient grosses ou calibrées. Le compactage à été fait en couches minces ?
Tout ceci est important.
par G@ELLE79
Mer 31 Mai 2006 à 22:08
80 cm de largeur, les pierres sont des pierres plates de toutes tailles (les plus grosses doivent faire 15 cm de large et les plus petites à peine 1 cm), le tassement a été fait par petite couche. et depuis il pleut presque tous les jours :)
Mer 31 Mai 2006 à 22:28
Si tu coules ta terrasse tout de suit tu auras surement un tassement du dallage périphérique et sans doute dans le temps une fissuration.
Serts toi du remblaiement fait comme fond de coffrage et coule un dallage de 12 cms mini renforcé en ferraillage formant poutres ou longrines perpendiculaires au mur de la piscine, de facon que le dallage au dessus des parties remblayées soit en porte à faux sur celles ci. Mets sur toute la surface dans le dallage en partie basse, pas sur la terre, un TS calé à 2/3 cms et en renfort a la verticale de la rupture terre remblayée et terre d'origine une nappe de TS de 1m20 de large en partie haute du dallage. Le ferrailllage de poutre étant entre les deus nappes de TS. Ceci est il suffisament clair ?.
par G@ELLE79
Mer 31 Mai 2006 à 22:42
waou, c'est un sacré boulot tout de même.
par alf
Mer 31 Mai 2006 à 22:49
en haut a l'exterieur de tes elements de coffrage magitruc, tu dois avoir des especes de trapezes en plastique predecoupés, non?
si c'est le cas, tu les casses en les enfoncant, ca te donne acces a une reservation de coffrage aui desend jusqu'au radier.dans ce tou tu ferrailles un peu en entrant des tors de 8 ou 10 coudés pour reprendre a l'horizontale le ferraiilage de tes plages.
une longrine a l'exterieur, un peu de treillis ou de fibres, et en principe ( d'apres magitruc qui a fait tout ca pour ca) ca permet de faire la plage immediatement, car ele repose sur le radier :mrgreen:
c bo la technique
remblaie au gravier roulé, quand meme, c plus sur
par G@ELLE79
Mer 31 Mai 2006 à 22:58
merci Alf :D je vais verifier les "triangles" demain matin :)
par biquet
Jeu 01 Juin 2006 à 07:18
La solution facile qui doit être pensée avant de couler les murs est de placer dans les murs de manière verticale, des barres acier qui vont être betonnées dans les murs, longueur des barres égales a la largeur de la plage et enfouies dans le mur de 30 cm
Ensuite remblayer les bords piscine avec des terres qui serviront de coffrage perdu.
Plier les barres horizontalement placer un coffrage pour la terrasse sur de la bonne terre (dure) et paillasse armature ensuite couler .
Le bord piscine étant repris sur le mur piscine pas de problèmes.
a+ biquet
par alf
Jeu 01 Juin 2006 à 07:29
biquet a écrit:La solution facile qui doit être pensée avant de couler les murs est de placer dans les murs de manière verticale, des barres acier qui vont être betonnées dans les murs, longueur des barres égales a la largeur de la plage et enfouies dans le mur de 30 cm
kke chose m'echappe, biquet.
tu as des barres au niveau de l'arase, sous margelle, qui sortent de ton mur a la verticale.
tu les plies ensuite pour les mettre dans la dalle.
donc elles font un beau rayon entre le dessus du mur et l'interieur de la plage.
les margelles, tu les poses sur les barres ou entre les barres?
et la plage, tu la fais 10cm au dessus de l'arase?
par biquet
Jeu 01 Juin 2006 à 13:16
C'est vrai que cella dépend du type de piscine si c'est en bloc beton ou magiline ou autre polystirene c'est plus une question de principe une encoche faite dans l'arase ou autre et plier en chauffant te donne un angle vif .
Souvent le mortier posé sous les margelles compensent.
Il existe aussi la possibilité de faire en bloc de 30 et dernier lit bloc plus petit et faire sortir les barres dans la différence de largeur.
Tout est possible mais le principe reste exellent pour maintenir cette plage pendant de nombreuses années a sont top niveau .
L'appui sur ce mur porteur reste efficace.
a+ biquet
par BR
Jeu 01 Juin 2006 à 13:20
Avec une excavation d'environ 50 cm plus large que la piscine, remblai exclusivement au gravier roulé, j'ai pu couler la plage en même temps que la piscine sans pb.
par grosminet
Jeu 01 Juin 2006 à 20:31
alf a écrit:en haut a l'exterieur de tes elements de coffrage magitruc, tu dois avoir des especes de trapezes en plastique predecoupés, non?
c bo la technique
+1 avec Alf
ici plages coulées 3 semaines après la structure, sans oublié les joints de dilatation et de faire une pente de 1 %
