Page 1 sur 2
j'ai du jus dans la piscine
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 19:09
par glouglou
hier soir fin de la mise en eau , je démarre la pompe de filtration , et je verse 250 kg de sel dans la piscine . Ce matin tout est nickel le sel est dissout . A midi je me mets au bord de la piscine , une main sur la margelle une main dans l'eau je sens des picotement désagréables. J'ai complètement débranché l'installation ( phase et neutre ), pareil . Je ne comprends pas ; est-ce une réaction du sel (j'ai réalisé une pile électrique ?) qui peut m'aider ?, çà m'inquiète pas mal .
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 20:04
par famille1000
avec un peu de chance tu seras OPAble dans deux ou trois mois, veinard !
tu me fais penser qu'il faut que je reprenne des EDF demain matin chez l'Ecureuil.
Posté:
par splatch!
T'aurais pas oublié du mettre un pool terre?
Mets un fil dénudé relié à la terre dans la flotte et vérifie à nouveau. Avec la main ou tout autre appendice sensible, tu ne dois rien sentir en théorie.
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 20:11
par splatch!
PS : je décline toute responsabilité en cas de court-circuit.
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 20:21
par RiiiDD
ton histoire de spot qui a chauffée ?
Essaie de couper le jus à ton spot ?
Re: j'ai du jus dans la piscine
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 20:39
par mauricettedelourdes
glouglou a écrit:hier soir fin de la mise en eau , je démarre la pompe de filtration , et je verse 250 kg de sel dans la piscine . Ce matin tout est nickel le sel est dissout . A midi je me mets au bord de la piscine , une main sur la margelle une main dans l'eau je sens des picotement désagréables. J'ai complètement débranché l'installation ( phase et neutre ), pareil . Je ne comprends pas ; est-ce une réaction du sel (j'ai réalisé une pile électrique ?) qui peut m'aider ?, çà m'inquiète pas mal .
C est une blague
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 20:59
par Luckymimie
Bin j'ai pas l'impression (brr
) ! t'as pas de pace-maker au moins? sinon tu recharges direct !
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 21:00
par glouglou
non non , c'est pas une blague .; en fait je mesure 2.3v alternatifs en plusieurs endroits autour de la piscine . 2,8v entre la masse des pompes et l'eau .
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 21:01
par Luckymimie
oh bin M.E alors, comment c'est possible ça?
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 21:02
par glouglou
c'est pour cà que j'ai mis un post ; et je précise que j'ai débranché la phase et le neutre de tout mon équipement électrique .
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 21:04
par Luckymimie
T'as pas un éclairage dans ton jardin, pas loin de la piscine genre spot ou lampadaire de jardin?
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 21:09
par Luckymimie
lol Chacha
d'habitude tu mets autant de sel avant la remise en route?
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 21:13
par glouglou
splatch! a écrit:T'aurais pas oublié du mettre un pool terre?
c'est une magiline montée en kit . ils ne demandent pas de mettre une terre , mais si il faut que je fasse un puits de terre , je vais avoir du mal .
je vais faire le test en mettant un fil dans le bassin .
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 21:16
par glouglou
Chacha a écrit::?:
T'es pas à côté de Vulcania ?
Ou alors t'as une centrale nucléaire sous ta piscine ?
T'as vérifié le taux de Césium dans ton jardin ?
Faut pas bouffer de champignons !
Sans déc, tu coupes ton compteur général et 1 par 1 tu réenclenches les disjoncteurs jusqu'à ce que tu trouves le circuit vérolé !
Amusant comme test !
Bon courage !
oui chacha je suis vers vulcania , mais je consomme pas les champignons . t'as vu la photo , on dirait un bassin de centrale edf .
pour revenir à mon problème je précise que j'ai débranché la phase et le neutre de toute l'installation . donc je n'y comprends rien .
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 21:17
par Luckymimie
Ya pas que la piscine qu'on va enterrer ! fais gaffe
Ecoutes chacha et retires les bazars un par un, t'as un défaut quelque part c'est pas possible autrement.
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 21:23
par glouglou
par contre je n'ai pas débranché la terre . il se pourrait que la terre de la maison soit mauvaise .
bon demain il fera jour et je vais pas illuminé le quartier ce soir avec mes expériences .
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 21:42
C est la premiere piscine electrique
Vive les nouvelles technologies
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 21:45
par Luckymimie
tous les lapins WONDER vont se ruer chez toi dis-donc, achetes les boules Kies sinon ca va tambouriner dur pendant quelques mois !
bon bon je sors
Posté:
par Kagou
Tu ne serais pas un peu barbu et iranien ? et iradié...? C'est vrai ta piscine c'est
Amithyville ...
ELLE FAIT PEUR.... y'a des démons dedans... c'esr surréaliste !
Fais vite passer l'exorciste
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 21:54
C est sans doute la piscine de David Vincent
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 21:55
Posté:
Lun 29 Mai 2006 à 23:03
par splatch!
glouglou a écrit:par contre je n'ai pas débranché la terre . il se pourrait que la terre de la maison soit mauvaise .
Oui, vérifie la terre.
La présence du sel améliore la conductivité de l'eau, et rend plus sensible la présence de fuites (de courant) éventuelles
