fuite au niveau d'un projecteur
par marlau
Dim 28 Mai 2006 à 08:57
Ravis :D de se lever ce matin avec: 1-ciel bleu, 2- piscine en eau, 3- perspective d'un dimanche dans la flotte;
puis OUPS :shock: ! bachers autur d'un projecteur humide, des traces de flotte. M.rde.
C'est autour du projo la fuite certainement. :?
Fin de mise en eau hier soir, l'artisan doit ns appeler justement ce matin pour voir si pbs ou non! Piscine tradi (bancher de 27 coulés à la pompe) puis 2 couche de mortier hydrofuge, puis katimper.
C'est quoi la suite des évènements ds ce genre de situation? :?:
Merci de me répondre! :idea:
par fredo83
Mer 31 Mai 2006 à 23:25
8) :idea:
plusieurs possibilités
- soit le presse -étoupe dans ton projo n'est pas serré et l'eau passe par le trou du cable / pas de souci reserre le
- soit c'est entre la coque du projo et ton mur / faut dégarnir le joint et utiliser un mastic hydrogonfland pour avant de refaire l'enduit
par marlau
Jeu 01 Juin 2006 à 20:08
:wink: enfin une réponse. Merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 39 invités
