Bonjour tout le monde et... AU SECOURS !
par subwrx33
Jeu 25 Mai 2006 à 15:52
Je suis Emmanuel, de la Gironde (Lacanau de Mios pour être précis).
Pour faire plaisir à madame, j'ai craqué et accepté de lui monter une piscine hors sol. Jusque la tout va bien. Mais voila. Je n'y connais rien de rien ! La piscine est une SUNBAY "Sainte Anne", 5.25X1.19
Je la reçois le Mardi 06/06 et nous allons la monter avec mon père.
J'ai bien pris connaissance de toutes les précautions pour la préparation du terrain, y compris au niveau de la pose de la piscine du soin qu'il fallait apporter à tout cela.
Mais ma question est autre (A moins que d'ici la je rencontre des difficultés.) :
Je vais fabriquer un coffre pour la filtration de la piscine car je trouve les coffres vendu dans le commerce hors de prix. Mais, je ne sais pas du tout comment cela se branche. Donc questions :
Comment se branche l'alimentation électrique de la filtration ? Est ce qu'il suffit de tirer un cable électrique jusqu'a la pompe ?
Est ce qu'il est necessaire de brancher un tuyau sur la sorite "égout" ?
A toutes fins utiles, voici les caractéristiques de la piscine (A propos, est ce du matériel correct ?)
SUNBAY "Sainte Anne" :
Madriers :
Epaisseur : 45mm
Hauteur : 45mm
Margelles :
Epaisseur : 28mm
Largeur : 290mm
- Liner : 60/100°, rail d'accrochage Hung, echelle exterieure bois amovible, feutre de fond et de paroi imputrescible, skimmer avec skim vac et prise balai, buse de refoulement orientable, filtration à sable 6 metres cube/h comprenant une pompe, un socle, un filtre à sable, et une vanne top 6 voies. (Pompe avec préfiltre 0.5CV)
- Elements de raccordement de la filtration fournis ( tuyau souple et rigide, colle, vannes d'ârret, coude, té, etc.)
- Visseries 100% inox
- Echelle interieur inox sur platines
Voila. Je suis un peu long, surtout pour un premier message, j'espere que vous ne m'en voudrez pas.
Merci d'avance,
Emmanuel
par machbiole
Jeu 25 Mai 2006 à 16:24
Pour une petite piscine comme ça, faut pas s'embêter,
oui, il faudra que tu amènes un cable depuis une prise de courant, je suppose que ton installation électrique est au norme, donc la prise derrière un différentiel 30 ma.
Je suppose aussi que ta piscine sera démontée pour l'hiver, donc le cable tu peux le laisser courir, du moment que tu fais gaffe avec la tondeuse, si tu fais un raccordement c'est bien sûr ensuite protégé par une boite étanche.
tu peux aussi passer le cable dans une gaine, mais sur le sol c'est pas très esthétique. En amont tu branches un programmateur pour les périodes de filtration.
Pour le raccordemnet à l'égout, renseigne toi à la mairie, mais à nouveau je ne m'embêterai pas, le filtre à coté de la piscine et lors du lavage, ça crache tout sur la pelouse, ça fait de l'engrais
par bazon
Jeu 25 Mai 2006 à 17:04
Bienvenue sur le forum.
Tu es sur qu'il te faut un coffre pour ta filtration ?
certaines piscine de ton volume n'en ont pas besoin ,la filtration étant isolée d'origine :lol:
par subwrx33
Jeu 25 Mai 2006 à 17:14
C'est sympa de me répondre ! En fait, je pense que j'ai besoin d'un coffre de filtration en effet. En tout état de cause, cela fera plus jolie que laisser trainer ça dans la pelouse !
Pour ce qui est du branchement, je vais surement faire un raccord avec boitier etanche. Sur la pompe, c'est une prise de courant tout simplement ?
Pour ce qui est du démontage, niet. Je ne démonte pas. Vu que je vais un peu me faire chier je pense pour décaisser le terrain, le mettre à niveau, plus sable + moquette + feutrine de paroi et feutirne sol. je ne vais pas m'amuser à démonter.
Donc, j'ai juste a tirer un cable gainé, puis boitier étanche. A savoir maintenant si c'est une prise de courant toute bete ou autre chose !
Merci encore à vous. Au fait, la piscine, concernant le choix, c'est du bon matos ou non ?
Merci encore ! :D
par elokan
Ven 26 Mai 2006 à 12:20
subwrx33 a écrit:C'est sympa de me répondre ! En fait, je pense que j'ai besoin d'un coffre de filtration en effet. En tout état de cause, cela fera plus jolie que laisser trainer ça dans la pelouse !
Merci encore ! :D
Regarde ta pompe, si il y a une prise qui sort, si il y en a pas, du demonte le petit boitié sur le moteur tu branche la phase le neutre et la terre, tu referme le tout et s'est fini :wink:
par subwrx33
Ven 26 Mai 2006 à 17:11
Merci beaucoup !
Je vais donc me referer à l'ensemble de vos conseils. !
Je me tournerais vers vous si je rencontre des difficultés !
Et promis, photos des que c'est fini !
par steph89
Sam 27 Mai 2006 à 08:46
Sur ma pompe(0,75cv) livrée avec ma SUNBAY, j'ai démonté le cable électrique d'origine( avec prise) pour le remplacer par un autre(en 2,5 mm²) branché directement au tableau de la pompe.
par subwrx33
Sam 27 Mai 2006 à 12:31
OK. Mais logiquement il n'y a pas de probleme si je conserve le systeme de prise. ? Ou alors je dis une betise ?
par elokan
Sam 27 Mai 2006 à 13:10
Non tu peux le garder c'est comme tu veux!
par steph89
Sam 27 Mai 2006 à 14:48
Sois tu raccordes ta fiche sur une prise PC classique, fixée au mur ou sur ton tableau électrique, soit tu raccordes directement les fils au bornier de ton tableau de pompe. :D
par subwrx33
Dim 28 Mai 2006 à 07:42
:D
Ok merci ! Maintenant il me tarde de la recevoir cette piscine !
Vivement le 06/06 !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 40 invités
