Montage d'une piscine Waterair
par Mikkado
Dim 21 Mai 2006 à 21:51
Bonsoir à tous,
Concernant le montage d'une piscine en kit Waterair,quelles sont les points sensibles qui vaut mieux faire faire par un pro ?
Sachant que je ne suis pas un grand bricoleur !
Merci pour vos réponses !
par Chris84
Lun 22 Mai 2006 à 07:14
Il n'y pas de point sensible, ils le sont tous, tout depend de tes aptitudes a faire les choses, monter la structure, la pompe etc, c'est du mécano et de la logique, pour la partie maçonnerie.c'est pas compliqué, mais si tu n'a jamais toucher une truelle, fais faire :wink:
par bisounours123
Lun 22 Mai 2006 à 16:39
C'est l'avantage et l'inconvénient du kit, avant de se lancer, il vaut mieux connaitre ses compétances dans la bricole :wink: Perso la seule chose que je fais faire, c'est la pose du liner (pas pour des raisons de garantie), pour le reste, les notices sont pas trop mal faites et à la portée de tout bricoleur.
par ravelle
Lun 22 Mai 2006 à 17:47
Salut l'ami !
je viens de mettre en eau aujourd'hui mon olivia 2 415 de chez waterair avec la compagnie du prestataire et du technicien qui posent le liner.
Il est incontestable que leur aide est sacrément précieuse pour la pose du liner. Seul je me voyais mal barré !
Pour le reste, je dis la même chose que mon prédécesseur: fais toi même sauf le radier qui reste l'opération la plus délicate et très technique malgré les apparences (problème d'eau phréatique, poussées, etc)
Waterair est un bon procédé. Il faut agir par étape et lire beaucoup, beaucoup les forums spécialisés comme celui que tu lis. Il y a aussi le forum dédié à waterair mais sans doute moins fréquenté donc moins riche et moins pro je pense : www.montage-piscine-waterair.fr
une autre chose quasi indispensable: le drainage périphérique et fond de fouille reliés sur un puit de décompression qui va un peu plus profond que le bassin (ce drainage évite les ennuis dus aux poussées hydrogéo)
voilà ! bon courage, il en faut
par SAL59114
Jeu 25 Mai 2006 à 23:50
pour le montage il faut :
-une bonne dose d'insouciance,
-une épouse qui te les casses pour que ça avance,
-une bonne notice,
-un bon voire un très forum, avec des bons forumeurs
et le tour est joué
par titi31
Ven 26 Mai 2006 à 07:51
Salut Mikado,
de mon côté je te confirme la pose de liner (ils ne te laisse de toute façon pas le choix :wink: ).
L'étape essentielle, je pense, est la pose de niveau des tes dallettes (ou pavés ou autres) qui vont recevoir les panneaux.
Si elles sont bien posées, çà te facilitera la suite du montage.
Pour ma part, j'ai fais faire le radier car tirer une dalle horizontale, je m'en sens capable, mais une pente douce avec des pentes en cônes sur les côtés, bah, là, c'est une autre histoire :D
Pour le reste, lecture-relecture de la notice, un peu de patience, de la logique, et quelques potes (avec le pastis qui va bien diront certains .)
C'est réalisable mais faut pas croire ce que disent certains commerciaux (le mien par exemple), il ne suffit pas de simplement savoir tenir une clé de 13 :twisted: .
Mais bon, sans regret, c'est franchement agréable de faire quelques longueurs :lol:
Courage !
