fuite piscine desjoyaux
par cigale
Ven 19 Mai 2006 à 08:15
Une fuite de 1 à 2cm par jour en hivers, qui s'arrête pile au pied de l'escalier à 2 ou 3 reprises, un avis puis une lettre au concessionnaire, qui m'explique que c'est forcément un trou dans le liner à cause des enfants, et qu'il n'y a JAMAIS de fuite au niveau de la bride de l'escalier, une viste d'un technicien qui met une rustine sur un micro trou, une remise en eau .et une piscine qui fuit de plus belle. Le mot de XX qui signale que "99% des fuites desjoyaux proviennent de l'ecalier" m'interpelle donc. Peut-on colmater au silicone ce joint en eau ou faudra t il revider. De toute facon pour nettoyer la piscine et vérifier tout le liner il faut que je rebranche la fltration donc que je remonte le niveau. la galère des bourgeois à piscines au quotidien!
par minigir
Ven 19 Mai 2006 à 08:56
Salut
les fuites au raccord escalier/liner sont très courantes. Et pas que chez Desjoyaux! J
Pour bien réparer, il faut vider jusque sous la bride horizontale, dévisser les brides, siliconer entre liner et escalier et refixer le tout. Le reste c'est du bricolage!
En principe, les escaliers monoblocs ont derrière les pas de vis un caisson qui rend étanche la fixation de la bride. Demande si c'est comme ça sur le tien, sinon il faut siliconer chaque vis.
par corcay
Ven 19 Mai 2006 à 10:27
Ma piscine (coque) a eu une fuite, du coup on a laissé descendre l'eau jusqu'à ce qu'elle s'arrête pour nous indiquer où chercher exactement. ça s'est arrêté au niveau de la nage à contre courant. Donc il a fallu creuser et en effet il y avait une fuite au niveau des joints de collage. Si je peux te donner un conseil il faudrait que tu laisses baisser l'eau pour essayer devoir où se situe ta fuite.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 41 invités
