Tuyau bonde de fond
par Baf
Lun 15 Mai 2006 à 10:37
Ca y est, le trou est creusé, reste plus qu'à ferrailler et à positionner la bonde de fond .
Mais j'ai une interrogation (et surement pas la dernière) :
Le tuyau de la bonde de fond doit-il être sous la dalle ? ou intégré dans celle-ci ? Et, s'il est intégré, doit-il ressortir de la dalle en périphérie (au niveau du coffrage) par dessous, par dessus, ou sur la tranche de la dalle ?
Merci pour votre aide
par Phils
Lun 15 Mai 2006 à 13:51
Salut, le tuyau de la bonde de fond doit être sous la chappe. Il faut creuser une tranchée de 10cm x 10cm. ensuite, recouvrir le tuyau de sable. Perso, au niveau de la bonde, comme le tuyau traverse la chappe, je l'ai recouvert d'un triangle en feraille pour eviter l'ecrasement.
Photos ici :http://www.marinapool.net/PhotosMontage-Terrassement.html
par Phils
Lun 15 Mai 2006 à 13:52
[quote="Phils"]Salut, le tuyau de la bonde de fond doit être sous la chappe. Il faut creuser une tranchée de 10cm x 10cm. ensuite, recouvrir le tuyau de sable. Perso, au niveau de la bonde, comme le tuyau traverse la chappe, je l'ai recouvert d'un triangle en feraille pour eviter l'ecrasement.
Photos ici :[url]
http://www.marinapool.net/PhotosMontage ... ement.html
par Baf
Lun 15 Mai 2006 à 14:09
Merci Phil,
OYE OYE, Y-a-t-il unanimité dans l'assistance pour cette solutions ?
Parce que le revendeur me disait au contraire d'intégrer le tuyau dans la dalle pour qu'il ne risque pas décrasement . mais moi, j'ai peur qu'à l'endroit du passage du tuyau, la dalle soit fragilisée . et j'avais donc plutôt tendance à faire comme Phil .
La toupie arrive Samedi (sous la pluie .), donc il faut que je réalise le ferraillage et l'installation de la bonde d'ici là .
par Pascal_974
Lun 15 Mai 2006 à 14:57
Pour éviter tout souci, du creuses un petit peu plus, et tu mets du sable sous le tuyau et sur celui-ci.
Avec la chape qui passe dessus, à moins qu'elle n'aie l'idée de descendre, on voit mal ce qui va écraser le tuyau. Si vraiment tu as peur de l'écrasement, tu remets par dessus une bonne planche, avant d'envoyer ton béton.
M'enfin je dis ça, moi, j'ai pas mis de bonde de fond, exprès pour éviter ce genre de problèmes ! 8)
par BR
Lun 15 Mai 2006 à 15:47
Tuyau sous la dalle. Si il s'écrase c'est que la dalle descend, et là , à mon avis l'écrasement du tuyau sera le cadet des soucis. :?
par manu16
Lun 15 Mai 2006 à 16:05
Il n'y a aucun risque d'écrasement. Tu évites simplement de couper le treillis soudé (le cas échéant, tu rajoutes un morceau aprés avoir passé le tuyau) et tu le fais sortir où ça t'arrange.
par elokan
Lun 15 Mai 2006 à 17:50
Idem, le tuyaux dans la dalle en beton, aucun soucis a avoir. :wink:
Meme pour le sable je n'en vois pas vraiment l'utilité, mais si sa peut te rassurer alors fait le.
par biquet
Lun 15 Mai 2006 à 20:55
Meilleur solution plus longue mais plus logique: Faire un petit coffrage a l'endroit de la bonde de fond, placer un tuyaux de 80 ou 100 sous la dalle
qui arrive dans le coffrage .
Pas de soucis couler a l'aise sans aucuns risques .
Puis démonter le coffrage passer le tuyaux de 50 mm le raccorder a la bonde de fond fixer celle-ci au niveau fini avec des cales correspondant a la hauteur de la chappe de propreté et de niveau . Le tuyaux de 50 pouvant coulisser dans le tuyaux de 80 .
Couler le coffrage au raz de la dale bien boucher les trous des vis de la bonde pour éviter de les boucher avec du béton (toile isolante ) ensuite quand vous faites votre chappe de propreté la bonde sert de repère de niveau pour votre chappe voili voilou.
[img][img=http://img254.imageshack.us/img254/8695/photo1246yl.jpg][/img]
par Baf
Mar 16 Mai 2006 à 14:49
C'est pas con .
par michel77
Mar 16 Mai 2006 à 19:34
moi pas de prise de tete la dessus, j ai passé le tuyau dans une gaine rouge, celle ci coulé dans la dalle, dailleur tous mes tuyau souples sont gainés.
a plus
michel
par azur carrell decor
Sam 20 Mai 2006 à 16:16
michel77 a écrit:moi pas de prise de tete la dessus, j ai passé le tuyau dans une gaine rouge, celle ci coulé dans la dalle, dailleur tous mes tuyau souples sont gainés.
a plus
michel
:fine: super Michel et pour renforcer ton opinion, j'ai établit un article à ce sujet [url]http://perso.wanadoo.fr/azurcarrelldecor/images/tub%20g.gif
bon courage à tous.@ + azur[/url]
Sam 20 Mai 2006 à 16:25
a plus
michel
ce lien est mieux http://perso.wanadoo.fr/azurcarrelldecor/tub.htm
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 45 invités
