ragreage sur fond humide.....
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006 à 07:51
par bouchar
j ai deja laissé un post sur le sujet mais pas de reponse concrete.
j ai une dalle humide (infiltration sous les parois.) et je desire faire un ragreage mais j ai peur qu il ne tienne pas?(cause humidite)
piscine cap blue 4*8
merci pour vos avis :idea: :idea:
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006 à 16:03
par manu16
C'est tout le contraire ! Il faut que la dalle soit humide (mais pas trempée) pour que le ragréage adhère bien.
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006 à 16:52
par bouchar
ok. mais j ai qq infiltrations de dessous les parois qui generent de l 'humidite et j ai peur que le reagreage ne tienne pas? :?:
qu en pensez vous?
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006 à 20:19
par manu16
Si ce sont des infiltrations momentanées (quand il pleut), il suffit de faire le ragréage quand il ne pleut pas.
Si les infiltrations sont permanentes (suintements), il faut les bloquer avec du ciment prompt le temps d'étaler le ragréage (ou éventuellement, un mastic). Quand le ragréage a commencé sa prise, l'eau ne peut plus l'empêcher de durcir.
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006 à 09:21
par bouchar
re. merci pour ces precieux conseils.
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006 à 19:54
par ravelle
Petit conseil pour le ciment prompt:
J'avais des colmatages d'arrivées d'eau phréatiques et le prompt, même rapide était lessivé , érodé par l'eau qui arrivait sous pression (pression légère mais pression quand même !). La parade est de boucher avec du prompt pur, sans sable, et le poser en le chauffant avec une lampe à souder au gaz (type camping gaz ou soudogaz). Le prompt prend quasiment à la minute avec ce procédé. Le réagréage peut ensuite se faire à l'aise.
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006 à 18:24
par bouchar
re.
mais le prom n est pas impermeable?
je vais essaayer avec le prom pur le long des parois ou l eau arrive. si cela ne marche pas. je louerai une surfaceuse. :wink:
A+ et merci pour vos conseils. s il y en a d autre je suis preneur :wink:
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006 à 20:06
par Pataplouf
Vouaye !
Moi, perso, le coup du ciment pour boucher le trou, ça me suffirait pas !
Parce que si la flotte s'infiltre aujourd'hui par là, elle le fera demain ailleurs.
Donc, commencez par assainir au pourtour (en espérant que votre dalle ne soit pas sur une veine d'eau sous pression et que le ciel n'ait pas été crevé).
Pour reboucher, utilisez des mortiers spécifiques commercialisés en réseau professionnel et adaptés au travaux "sous-marins". Ils sont manipulable et adhèrent dans l'eau, prennent rapidement etc.
MessagePosté: Jeu 18 Mai 2006 à 10:46
par bouchar
re.
c est une cap blue donc avec panneaux beton non etanche. donc meme apres pose du liner il y aura toujours un peu d'eau en dessous.
que me conseillez vous?
MessagePosté: Jeu 18 Mai 2006 à 14:29
par bouchar
re.
oui deja remblayé. je pense louer une surfaceuse. je viens d aller voir.pas trop cher :roll:
mon bassin est drainé sur tout le tour mais juste a cote de la dalle legerement en dessous ce qui fait que l'eau passe quand meme par le bas des parois et me laisse une humidite résiduelle.
donc mon choix , par securite va se porter sur une ponceuse.
qu en pensez vous? :?: :?:
