ragreage sur fond humide.....
par bouchar
Lun 15 Mai 2006 à 07:51
j ai deja laissé un post sur le sujet mais pas de reponse concrete.
j ai une dalle humide (infiltration sous les parois.) et je desire faire un ragreage mais j ai peur qu il ne tienne pas?(cause humidite)
piscine cap blue 4*8
merci pour vos avis :idea: :idea:
par manu16
Lun 15 Mai 2006 à 16:03
C'est tout le contraire ! Il faut que la dalle soit humide (mais pas trempée) pour que le ragréage adhère bien.
par bouchar
Lun 15 Mai 2006 à 16:52
ok. mais j ai qq infiltrations de dessous les parois qui generent de l 'humidite et j ai peur que le reagreage ne tienne pas? :?:
qu en pensez vous?
par manu16
Lun 15 Mai 2006 à 20:19
Si ce sont des infiltrations momentanées (quand il pleut), il suffit de faire le ragréage quand il ne pleut pas.
Si les infiltrations sont permanentes (suintements), il faut les bloquer avec du ciment prompt le temps d'étaler le ragréage (ou éventuellement, un mastic). Quand le ragréage a commencé sa prise, l'eau ne peut plus l'empêcher de durcir.
par bouchar
Mar 16 Mai 2006 à 09:21
re. merci pour ces precieux conseils.
par ravelle
Mar 16 Mai 2006 à 19:54
Petit conseil pour le ciment prompt:
J'avais des colmatages d'arrivées d'eau phréatiques et le prompt, même rapide était lessivé , érodé par l'eau qui arrivait sous pression (pression légère mais pression quand même !). La parade est de boucher avec du prompt pur, sans sable, et le poser en le chauffant avec une lampe à souder au gaz (type camping gaz ou soudogaz). Le prompt prend quasiment à la minute avec ce procédé. Le réagréage peut ensuite se faire à l'aise.
par bouchar
Mer 17 Mai 2006 à 18:24
re.
mais le prom n est pas impermeable?
je vais essaayer avec le prom pur le long des parois ou l eau arrive. si cela ne marche pas. je louerai une surfaceuse. :wink:
A+ et merci pour vos conseils. s il y en a d autre je suis preneur :wink:
par Pataplouf
Mer 17 Mai 2006 à 20:06
Vouaye !
Moi, perso, le coup du ciment pour boucher le trou, ça me suffirait pas !
Parce que si la flotte s'infiltre aujourd'hui par là, elle le fera demain ailleurs.
Donc, commencez par assainir au pourtour (en espérant que votre dalle ne soit pas sur une veine d'eau sous pression et que le ciel n'ait pas été crevé).
Pour reboucher, utilisez des mortiers spécifiques commercialisés en réseau professionnel et adaptés au travaux "sous-marins". Ils sont manipulable et adhèrent dans l'eau, prennent rapidement etc.
par bouchar
Jeu 18 Mai 2006 à 10:46
re.
c est une cap blue donc avec panneaux beton non etanche. donc meme apres pose du liner il y aura toujours un peu d'eau en dessous.
que me conseillez vous?
par bouchar
Jeu 18 Mai 2006 à 14:29
re.
oui deja remblayé. je pense louer une surfaceuse. je viens d aller voir.pas trop cher :roll:
mon bassin est drainé sur tout le tour mais juste a cote de la dalle legerement en dessous ce qui fait que l'eau passe quand meme par le bas des parois et me laisse une humidite résiduelle.
donc mon choix , par securite va se porter sur une ponceuse.
qu en pensez vous? :?: :?:
