svp plan de double ferraillage radier piscine
svp je m en sors pas on ma livrer du treillis souder avec du chainage 10/10 et du chainage 22/10 plus des distanciers comment ca se monte?
svp merci
svp merci
Piscines Spas Saunas
https://www.eauplaisir.com/piscine/
splatch! a écrit:Quelle épaisseur de béton?
La forme de ta piscine?
Ci-joint une illustration du double ferraillage que j'ai monté récemment, si cela peut t'éclairer :
Dans l'ordre : planelle de 5 cm, treillis soudé maille de 15 cm/fers de 7 mm, poteaux de chaînage 10x10 cm, treillis à nouveau (sauf dans les pentes).
Bon courage!
Un autre ferraillage, très sérieux celui-là (emprunté à biquet) :
http://img376.imageshack.us/my.php?imag ... 8635su.jpg
Seulement a tu pensé au temps et à l'argent (faut calculé pour l'argent) que tu a perdu pour pas grand chose de plus au final?
olive47 a écrit:OK Jessy, beau boulot, mais comment vas-tu retirer les tasseaux et les petits piquets qui les portent?
Où c'est-ty qu't'as pécho cette galère !
Le mieux est parfois l'ennemi du bien !
Inutile de jouer les perfectionnistes !
Dans le bâtiment, les tolérances existent !
splatch! a écrit:Seulement a tu pensé au temps et à l'argent (faut calculé pour l'argent) que tu a perdu pour pas grand chose de plus au final?
A quel endroit? Dans le ferraillage?
Les tasseaux (sapin) de 4 m valent 1 E : budget dérisoire.
Pour les ferraille a tu fait un devis avec un beton fibré?
splatch! a écrit:Pour les ferraille a tu fait un devis avec un beton fibré?
Ah le fibré, c'était bien tentant en première analyse (surcoût mineur et économie/facilité majeure car pas d’acier).
Mais je voulais assurer en mettant un véritable radier, car mon terrain est argileux. La fibre n’assure pas la structure selon mon beauf (1g dans le bâtiment) : j’ai suivi son conseil et il m’en a coûté, c’est vrai.
manu16 a écrit:Jusqu'à 2 m de longueur, le béton fibré devrait suffire. Au-delà, c'est à vos risques.
Personnellement, ça fait 30 ans que j'exerce et les clients ont gardé mon numéro de téléphone.
