Théorie (simplifiée) pour poser les aciers d'un radier
Si vous posez une poutre (quelque soit le matériaux) entre 2 appuis et que vous mettez un poids au centre (ou répartie), elle fléchit et prend la forme d'un U. La partie en-dessous devient plus longue que la partie au-dessus. Cela veut dire que les fibres de la poutre sont compressées au dessus et tendues au dessous.
Maintenant, si vous posez la poutre sur un I et que vous appuyez de part et d'autre, la poutre fléchit dans l'autre sens : les fibres sont donc tendues au dessus et compressées au dessous.
Le béton est trés résistant en compression mais ne résiste pas en traction. La fonction des aciers est justement de résister à cette traction.
Pour éviter qu'une poutre ne fléchisse (sous une charge et sous son propre poids), il faut donc placer les aciers en bas dans la partie centrale et en haut au niveau des appuis.
Mais pour un radier, la situation est inversée. Les appuis sont les murs et la charge est le terrain qu'il doit supporter (oui, je sais, c'est curieux !).
Il faut donc positionner les aciers EN BAS sous les murs et EN HAUT sur la partie centrale.
Les aciers positionnés à mi-hauteur du radier. ne servent à rien !
La distance à respecter entre les aciers (ou le treillis soudé) et la surface du béton est de 3 cm minimum.
Seul un maçon qualifié (ou un bureau d'études) pourra calculer la section et l'écartement des aciers. Dans la plupart des cas cependant, un treillis soudé dont les fils ont une section de 6mm suffit (pour une piscine n'excédant pas 5x10).
A votre service,
A votre service,
