Décoller le feutre sur blocs poly?
par olive47
Mar 09 Mai 2006 à 20:37
Le liner ayant une durée de vie limitée, il faut je suppose lorsqu'on le change, changer également le feutre.
Sur des blocs poly ne risque-t-on pas d'arracher des morceaux de polystirène en le décollant?
QQun a déjà essayé?
par BR
Mar 09 Mai 2006 à 20:43
Le mieux c'est de ne pas mettre de feutre sur les parois verticales ! On peut y coller des feuilles de PVC qui ont l'avantage d'être rigides, protégeant le poly des coups.
De ce que j'ai vu au montage, ç'est collé léger et s'il fallait les changer (ce qui parait peu probable), il ne devrait pas y avoir de pb (du moins j'espère ! :? )
par olive47
Mar 09 Mai 2006 à 20:47
Où as-tu trouvé ce type de pvc et quelle épaisseur fait-il? Je pense m'orienter vers ce choix.
par BR
Mar 09 Mai 2006 à 20:54
Bon, à chaque fois on me pose la question et je n'ai toujours pas la réponse, vu que c'est le pisciniste qui les a fournies. :oops: . Les marchands de kit poly connaissent peut être.
Pour l'épaisseur, çà doit faire environ 2 mm.
par biquet
Mar 09 Mai 2006 à 21:22
Dans le cas d'un liner soudé sur place cad alkor 2000 de solvay il est recommandé de placer un feutre entre les poly et styrodur sans quoi la garantie du fournisseur de liner tombe.
a+ biquet
par Gab
Mer 10 Mai 2006 à 11:23
Pour les feuilles de PVC, j'ai demandé au fournisseur de la piscine de BR, elles étaient fournies avec les blocs.pas moyen d'en trouver.
J'ai cherché en vain ailleur.
Donc je vais mettre du feutre.
Par contre, si (dans 50ans) :? :lol: :lol: je dois décoller le feutre et que ça arrache des morceaux de poly, pas de probleme: :D
Boucher les trous avec du MAP, c'est IDEAL! :fine:
Voilà.
Bof!.
Bonne journée
Gab
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 45 invités
