Section cable pour pac 8kw... 2.5mm2, 4mm2... ou ???
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006 à 10:08
par bouchar
bonjour, qq peut il me donner la section a prevoir pour alimenter une pac de 8kw. je ne l ai pas encore recu. donc pas de doc. c est un cap blue. et je dois couler ma terrasse bientot, donc passer les cables en dessous.
merci par avance
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006 à 10:22
par hdel31
8kW restitués ou consommés? C'est l'intensité en fait qui va définir la section à utiliser. Et le câble devra être passé sous gaine, pour pouvoir être changé si besoin.
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006 à 10:30
par mauricettedelourdes
Il manque des elements pour repondre correctement :shock:
C est la puissance consommée qui determine la section du cable
Quel est la distance entre le tableau general et la PAC :?:
Si tu es pressé mets un fourreau de 50 orange tu passeras le cable plus tard 8)
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006 à 12:34
par alf
ou une gaine rouge de 100 si c'est loin, pour passer du gros :mrgreen:
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006 à 12:41
par Pascal_974
Autant passer tout de suite un cable de 100 (prendre de l'alu) comme ça c'est fini. 8)
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006 à 14:35
par Pascal_974
Ou alors tu mets ta PAC près de ton arrivée de courant et tu fais juste passer tes tuyaux en PVC 50 sous ta dalle (bien isolés)
Tu n'oublies pas non plus d'acheter une pompe plus puissante pour les pertes de charge drunk:)
Pff plus que 6 posts et je m'en vais 8)
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006 à 17:45
par gbernardin
bah une pac de 8kw
c'est du restitué
elle doit consommer dans les 2 kw
3 fils de 2,5 mm² suffisent amplement
rien que du très classique donc.
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006 à 21:11
par glouglou
on en a parlé sur un post il y a longtemps
http://perso.wanadoo.fr/energies-nouvel ... h21-11.htm
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006 à 21:35
par petiblond
sur la doc de la pompe CapBlue en 8 Kw il demande un 3x1.5 mais moi j'ai passé un 3x2.5 dans le cas d'un changement de matériel
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006 à 22:03
par alf
c vraiment la quinzaine du nawac, 2kva a 30 metres avec du 1.5².
j'etais pitet pas si mauvais en elec, finalement :mrgreen:
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006 à 22:17
Sinon une PAC en wifi :roll:
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006 à 22:19
par alf
en bluetooth ca doit suffire, on en est pas si loin, de PAC :mrgreen:
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006 à 16:30
Pourquoi pac :!: 8)
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006 à 17:36
par olive03
pour du câble cuivre, la norme c'est 6A par mm2 de section maxi, donc pour une puissance absorbée de 2KW soit 2000W, l'ampérage sera de 9A donc en théorie un câble de 1,5mm2 doit suffire.
Maintenant, il faut voir la longueur du câble, et je pense qu'il vaudrait mieux passer en 2,5mm2. de plus, il faut être certain de la puissance absorbée, ex en 3KW, ça fait tout de suite 14A et il faut donc la section au dessus.
