Pose Margelles avant liner?
MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006 à 10:39
par Gab
Question déjà posée mille fois "I presume". :oops:
Mais j'ai la flemme de chercher dans les anciens posts.re- :oops:
Si je pose mes margelles avant le liner, comment je vais faire entrer le liner dand la petite gorge du rail qui va bien?
Quelqu'un a déjà fait?
Faut-il en garder quelques unes pour apres? comme les angles par exemple? ou pour faire passer l'aspirateur?
Merci pour vos conseils.
:wink:
Gab
MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006 à 10:54
par glouglou
quelle marque ?
MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006 à 10:56
par Gab
Quelle marque quoi?
La bassin est "ma pomme made" par mes petits bras, avec du beton dans des blocs poly.et de la sueur.
Voilà!
Bof!
MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006 à 11:12
par bazon
Gab ,c'est la meilleure marque que je connaisse :fine: :fine:
MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006 à 11:27
par junglegazelle
salut gab,
nous on a mis nos margelles avant le liner et pas de problème, on peut faire les deux en fait.
Va voir sur ces photos, les margelles sont aussi posées avant le liner http://www.marinapool.net/PhotosMontage-Liner.html
bon courage pour la suite
MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006 à 12:39
par Gab
Génial Junglegazelle.merci pour le tuyau.et super les photos!
Je vais donc faire les margelles avant.!
Tu as laissé les coins quand même.?
L'aspirateur, tu le branche ou?
Autre question: avec le feutre, on ne voit pas du tout les limites entre les blocs?
Merci à tous.
Gab
MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006 à 13:14
par glouglou
ok bravo . moi je pose les magelles avant . je pars du principe que le liner est plus fragile donc , comme c'est techniquement possible je les ferai avant .D'autant que çà évite d'avoir des débris de colle et autre sur le liner
MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006 à 13:25
par BR
De toute façon, le jour où il faudra changer le liner, vous n'allez pas casser les margelles ? Donc il vaut mieux faire en sorte que ce soit possible dans cet ordre là :wink: .
MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006 à 13:36
par Gab
ça, c'est une excellente réponse!.
salut:) Chapeaux BR!
Et Merci! :fine:
MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006 à 13:42
par bazon
BR c'est la logique :fine: :fine:
MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006 à 15:32
par Gab
Salut Chacha,
tu avais posé aussi les angles?
MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006 à 15:37
par bazon
Chacha il a pas d'angles il est comme moi il est tout rond :lol: :roll:
