Terrasse je me lance
par gkhan
Jeu 04 Mai 2006 à 07:52
Bon c'est parti je vais acheter le matos ce matin, lames banki 19x96x240, je vais mettre ça sur des lambourdes pin autoclaves de 33x68. Par contre question vis je prend quoi a part le fait qu'elles soient inox (dimenssion et genre de vis) ? thank you !
par Brickbroc
Jeu 04 Mai 2006 à 09:58
des vis a tetes torx, surtout pas des croix.
Bon apres dans du pin, ca le fait peut-etre sans torx mais bon.
LA taille proposee est en general du 5x50
Bon courage ! :wink:
infos sur mon site
par thierry1
Jeu 04 Mai 2006 à 10:16
Sans faire de pub sur mon site il y a quelques infoschoix terrasse
http:\\coatelen.ifrance.com
n hesites pas si tu as quelques questions
salutations
par alf
Jeu 04 Mai 2006 à 10:34
essaie d'acheter les vis chez dp inox, j'ai donné ce nom avec deux trois autres a je sais plus qui qui a fait un peu d'economies chez dp.
par gkhan
Jeu 04 Mai 2006 à 15:47
oups je reviens juste , trop tard, j'ai pris des vis inox chez brico depot 5x50 cruciforme . j'espere que ca devrait aller, par contre les lambournes j'ai peur qu'elles soient petite en section: 33x68 je vais essayer de m'en sortir avec ca . aie aie aie
par bazon
Jeu 04 Mai 2006 à 16:25
Bonjour ,brickbroc ta dis surtout pas des croix.Et il a raison malheureusement c'est ce que tu as fait :twisted:
par gkhan
Jeu 04 Mai 2006 à 16:30
Bne oué mais j'etais deja parti au magasin ! pourquoi pas des croix ?
par bazon
Jeu 04 Mai 2006 à 16:35
té bizarre toi,tu poses une question et tu t'en vas avant la premiere réponse :roll:
par gkhan
Jeu 04 Mai 2006 à 16:36
Ben oué j'ai posé la question a 8h52 en disant que j'allais ua magasin ce matin, je sais c'est un peu speed mais bon . ca fait quoi les croix alors?
par alf
Jeu 04 Mai 2006 à 16:43
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ou
mais en plus, bonjour les embouts, va falloir avoir kkes bons embouts pas de chez bricodepot, en pozidriv, pas en philips ( sauf si tes vis c du philips, ce ki m'etonnerait), et surtout faire de bons avants trous, diam 6 dans la lame et 2.5 ou 3 dans la lambourde, bien les fraiser, et appuyer bien bien fort sur la visseuse, sans oublier de regler le couple de serrage pour pas sectionner les tetes en torsion.
sauf si tu as deja fini, bien sur
par bebert78
Jeu 04 Mai 2006 à 16:51
Avec des lames de 19 d'épaisseur, qu'as tu prévu comme espacement entre chaque lambourde ?
par gkhan
Jeu 04 Mai 2006 à 16:53
espacement de 50 entre les lambourdes.
alf je comprend rien a tes embouts machin trucs, deja mes vis je fais quoi je les jettent ?
par glouglou
Jeu 04 Mai 2006 à 16:55
bon , alors , pour pas t'embêter avec les vis fais des avant-trous , sinon tu vas mourir .
par gkhan
Jeu 04 Mai 2006 à 16:56
oué jusque la ca va j'avais compris mais des avant tours de diam 6 alors que mes vis ont un diam de 5 ! :shock:
par glouglou
Jeu 04 Mai 2006 à 17:19
non , il veut dire 6 dans la lame du dessus et 2,5 , 3 en dessous .
par machbiole
Jeu 04 Mai 2006 à 17:38
glouglou a écrit:non , il veut dire 6 dans la lame du dessus et 2,5 , 3 en dessous .
oui tu as des sortes de forêts spécifiques pour ça, une première partie étroite pour le filetage, une 2ème partie plus large pour le corps de la vis et la dernière partie en cuvette pour noyer la tête de vis
par gkhan
Jeu 04 Mai 2006 à 18:52
ah bon. bon j'irais voir dans le magasin les meches, pour ce qui est de la decoupe (lames 19x90x240) une scie sauteuse fera l'affaire? et heu je visse a chaque rencontre avec une lambourde je suppose?
par alf
Jeu 04 Mai 2006 à 19:48
oui oui et oui.
une circulaire, un rabot et une ponceuse feront de toi un specialiste de la finition, pasque la scie sauteuse, ca part pas droit
par machbiole
Jeu 04 Mai 2006 à 19:51
ben la scie sauteuse, sauf si tu es très adroit et que ta lame est de bonne qualité, ça coupe quand même moins droit qu'une circulaire.
pour 90 de large, je mettrais 2 vis sur chaque lambourde
par gkhan
Jeu 04 Mai 2006 à 20:11
Alors j'ai besoin de couper en arrondi déjà alors quoi de meiux sauteuse ou circulaire? et deux vis a chaque extremité ok et pas au milieu?
par alf
Jeu 04 Mai 2006 à 22:21
sacré gengis.
sauteuse en arrondi ou pas droit.
circulaire en plus droit, mais pas en arrondi.
finis a la ponceuse orbitale
deux vis en bout, et une sur les intermediaires, ca devrait faire l'affaire en 90x19.
par gkhan
Ven 05 Mai 2006 à 07:27
Ah la c'est mieux comme explication! dis alf tu veux pas revenir sur l'histoire des vis? elle sont cruci les miennes ca ira ou bien? et je pre trou a la meche de 6 sur les lames, de 2,5/3 sur lambourde, et apres?
par Brickbroc
Ven 05 Mai 2006 à 07:30
pour faire simple, avec les croix (= cruciforme), ben t'as toutes les chances de faire riper l'embout dans la vis. Et si celle ci de qualité moyenne, elle va se faire rogner et apres tu ne pourras plus l'enfoncer plus loin (voire l'oter).
Dans du pin, fais l'essai à vide, ca peut peut-etre passer.
Dans de l'exo, c'est clair que j'y serai jamais arrivé.
Avec des torx, ca ripe pas d'un poil, tu peux utiliser le couple voulu sans soucis, sauf à peter la tete de vis.
A ce propos, il faut visser en une seule fois, t'amuses pas a t'arreter en cours, car t'as plus de chance de faire peter au redemerrage.
Tes vis croix, tu peux surement les echanger si jamais t'as pas ouvert toutes les boites et encore le ticket.
par alf
Ven 05 Mai 2006 à 07:45
allez un conseil pour le vissage, mais que ca reste entre nous.
si c'est un peu trop dur, frotter chaque vis sur un pain de cire d'abeille ( juste passer une fois le filet dessus avant de positionner dans l'avant trou pour visser).
la cire d'abeille, ce n'est ni du savon, ni de la parrafine, ni de la graisse, ni de l'huile, pas la peine de chercher des ersatz, ya pas mieux ( a part le cerumen, mais pour visser une plage, le casting va etre penible :? ).
attention, apres ca rentre vraiment tres bien le risque c'est d'eclater le bois de la lame avec la tete de vis, donc reglage couple au mini pour commencer.
ca fait trente euros.
par gkhan
Ven 05 Mai 2006 à 07:50
c'est quoi "reglage couple" :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 44 invités
