Fuite importante
par Rannou
Mar 18 Avr 2006 à 08:59
Bonjour à tous et à toutes,
Ayant vidé ma piscine (en dur, agglo à banché + carrelage) afin de réparer une fuite au niveau des spots (manque presse-étoupe), je l'ai remise en eau hier (eau au milieu des skimmers), et apres une filtration rapide et une nuit, la perte d'eau a été de 5cm, c'est à dire au bas des skimmers (soit 2m3 1/2). Pourrait-il s'agir d'un remplissage canalisation et filtre ou d'une fuite importante au niveau des skimmers.
Merci d'avance de vos conseils
par bazon
Mar 18 Avr 2006 à 10:45
+1 avec chacha .et oui ! tout arrive.
Si ta fuite s'arrete au skimmer c'est pas trop grave( y a pas beaucoup a creuser) sauf si tu as du carrelage ou une dalle en béton :calor: :calor:
par bazon
Mar 18 Avr 2006 à 10:51
re, en revenant sur ton post cela peut aussi venir des joints du carrelage tout dépend de l'age de ta piscine ,si tu as fait un nettoyage du carrelage ,par exemple avec de l'acide directement (ç :roll: a bouffe les joints)
par alf
Mar 18 Avr 2006 à 11:00
ca peut etre le béton qui pompe, aussi, non?
le béton qui est fait avec du sable creux.
par bazon
Mar 18 Avr 2006 à 11:14
Alf,pour la premiére partie bien sur si les joints sont mauvais l'eau s'infiltre dans le béton.
Pour le sable creux j'ignore ,j'ai déja du mal a essayer de garder mon cerveau en état ,alors le sable!
J'ai acheté un telescope qui fait longue vue ,cela me permet de surveiller Chacha,mais je n'ai pas de microscope pour le sable
Pour ton dernier message fais attention que bidoumachinchouette ne soit pas dans le coin tu pollues le post :twisted: :twisted:
par minigir
Mar 18 Avr 2006 à 11:48
mdr!
Si rannou attend 3 semaines que le béton ait fini de pomper, il y aura 100m3 dans les creux du sable. ça devrait suffire.
Rannou, as-tu regardé si tu perdais de l'eau à l'égoût? (Vanne mal fermée ou 6 voies HS).
par Rannou
Mar 18 Avr 2006 à 12:32
Merci pour vos réponses, je vais éffectivement jeter un oeil sur la vanne 6 voies et prendre des repairs sur mon niveau d'eau en fermant toutes les vannes.
Merci de vos réponses rapides
par Rannou
Mar 18 Avr 2006 à 14:48
J'ai creusé autours du 1er skimmer et trouvé une petite fuite au raccord tuyau/skimmer (baisse de 2mm en 10mn au niveau du panier), suintement permanent. Cela sans pression, car niveau de la piscine au bas des skimmer.
Qu'en pensez vous? Merci
par Rannou
Mar 18 Avr 2006 à 15:01
Petite question indiscrete. Comment peut on voir si la vanne 6 voie envoie du liquide à l'égout lors de la filtration ? Mis à part le bruit dans la tuyauterie pas facile à repérer par faible débit.
Merci.
par minigir
Mar 18 Avr 2006 à 15:02
ben ch'sais pas trop, mais ça doit faire à tout casser 1,5 litres à l'heure!
Pi la pression là, elle augmente pas terrible, même piscine pleine.
On est loin de tes 2,5 m3 en 12 heures, il y a autre chose je pense :cry:
Concernant l'envoi à l'égoût, tu n'as pas de vanne 1/4 à la sortie? C'est une super sécurité. Sinon, pour voir si ça fuit, par exemple tu peux dévisser le raccord sur la vanne, tu seras tout de suite fixé.
par alf
Mar 18 Avr 2006 à 15:41
si ca se devisse pas, tu achetes deux mancons et une vanne, tu coupes le tuyau, tu regarde si ca fuit, et tu repares en montant la vanne au passage
par Rannou
Mar 18 Avr 2006 à 18:01
Merci pour tous ces conseils, demain je met une vanne d'arret sur la sortie égout, et je creuse l'autre skimmer. A présent il semble que l'eau s'arrete au niveau bas des skimmers. Peut être faudrait-il que je remplisse à nouveau pour voir si je n'ai pas une fuite au niveau du scellement de ces skimmers.
Merci encore pour votre précieuse aide.
par Rannou
Lun 29 Mai 2006 à 20:09
Bonsoir, apres un périple de 15 jours, j'ai enfin trouvé ma fuite au niveau de la 2eme buse de refoulement (apres avoir creusé autours des 2 skimmers et de la 1ere buse. pas de chance). Tuyau sectionné au niveau du mur car affaissement de terrain d'environ 2cm, refait en rigide, et depuis environ 3mm de perte par jour (fort mistral en ce moment).
Merci encore pour vos aides précieuses.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 39 invités
