puit,drain,pompage chappe hydrofuge.
par guy66
Dim 19 Mar 2006 à 13:48
-----Une nouvelle question, en parcourant le forum, j'ai remarqué que certains disent de pomper l'eau qui arrive dans le puit de décompression, relié ou non à un drain.----Le technicien assurant l'assistance à la pose
de ma piscine m'a dit qu'il ne fallait pas pomper l'eau du puit car dans ce cas celà faity une sorte d'appel qui augmente l'arrivée d'eau de la nappe.
Ce qui me parait logique.-----car je ne me vois pas en trainde pomper la nappe qui est 30 cm en dessous du sol creusé, si cette arrivée d'au est bien une veine de la nappe j'ai pas fini.---Je me contenterai de pomper éventuellement lorsqu'il pleut afin d'enlever juste ce que j'ai drainé en surface autour de la piscine. ai-je raison?
autre chose j'ai pas encore fait la chappe fibrée au fond, est ce que je dois faire un mortier hydrofuge sachant que j'ai du sable dessous sur lequel j'ai mis une lit de gravier 10/20 de 5cm environ.
----précision mon drain sera à environ 5/10cm en dessous de la chappe sauf au point haut.---- merci pour vos réponses
par ravelle
Dim 19 Mar 2006 à 18:49
Et l'ami, viens faire un ti tour au pays des chtimi, tu verras à quoi ca sert un puit de decompression et la nécessité de pomper !
si c'était aussi simple,on ne parlerai pas de puit et tout le bazar !
re-puit
par guy66
Dim 19 Mar 2006 à 19:53
Bonjour, ok je suis prêt à pomper si çà monte trop car ici quand il tombe 250mm en deux jours ça fait mal. mais celà n'augmente t'il pas
l'arrivée d'eau de la nappe part le dessous comme on me l'a dit.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 24 invités
