plomberie de ncc : joint ou pas joint
par machbiole
Dim 12 Mar 2006 à 20:12
j'avance dans le montage de ma NCC, et je suis confronté à une petite interrogation, je dois visser ensemble 2 raccords de tuyaux pour la NCC, ça ressemble à des raccords de chauffage central mais en plus gros.
Dans la doc, il n'est pas fait mention de joint, on parle juste de visser à fond, c'est certainement pas un oubli, car d'autres assemblages (un peu différent) montre bien un joint.
photo ici :
http://perso.wanadoo.fr/ours.vercors/Mo ... nneNCC.jpg
Je me demandais donc s'il fallait mettre de la filasse et du mastic ou du ruban téflon pour cet assemblage ?[/img]
ps : bien sûr je vais aussi poser la question au revendeur.
par evlise
Lun 13 Mar 2006 à 16:48
Je suis quand même étonné que ta tuyauterie ncc soit en cuivre et raccords acier :roll:
je trouve plus cohérent le pvc pour éviter au maximum l'électrolyse et l'oxydation, surtout en présence éventuelle de sel.
Dans ton cas le montage sera beaucoup plus éfficace avec de la fillasse et de la pate à joint
Au fait quel est le diamètre de ton tuyaux cuivre ?
dlan
par machbiole
Mer 15 Mar 2006 à 19:04
Le diamètre interne est de 66mm.
Les raccords sont plus exactement en acier inox et en laiton.
Je vais monter ça au ruban téflon et je vais essayer de tester ça avant la mise en eau, mais évidemment en statique, pompe à l'arrêt.
par machbiole
Sam 25 Mar 2006 à 08:20
pour l'électrolyse, je ne savais pas, mais les raccords métalliques seront reliés à la terre, je ne sais pas si c'est pour la sécurité (car la pompe en métal le sera elle aussi à la terre) ou pour l'électrolyse.
pour le joint, sur les conseils de mon pisciniste, j'ai trouvé une pate à joint loctite, on applique juste un fil de pate sur 1 à 2 filet, et on visse, ça résiste à 30 bars immédiatement et c'est bien sur démontable.
ça n'a surtout pas l'inconvénient de la fillasse ou du téflon, qui si tu en mets trop, est impossible à visser à fond.
par machbiole
Dim 26 Mar 2006 à 19:03
voilà, c'est monté, très bien cette pate à joint, le démontage est possible bien sûr mais ça colle un peu, faut forcer pas mal :
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 22 invités
