Escalier acrylique + blocs a bancher ?
par RiiiDD
Dim 12 Mar 2006 à 18:08
vu mes problèmes avec la DDASS il se peut qu'on me force une piscine beton et non panneau .
Bref, première question, avec les blocs à bancher on peut mettre un escalier acrylique ? si oui comment fait on pour tomber pil poil ?
Deuxio, entre les blocs et le liner, que mettez vous ? un feutre ?
Auriez vous un site montrant étape par étape la construction d'une piscine de la sorte ? (car ca m'inquiète plus au niveau complexité que de mettre mes panneaux europiscine)
par splatch!
Dim 12 Mar 2006 à 20:37
Si tu veux faire du costaud, autant faire du bloc à bancher sans rupture de continuité => exit de l'escalier acrylique.
Regarde ce site par exemple :
http://piscine.aquatechnobel.be/index.p ... mn=mn_cons
Pas besoin d'enduit mural (pas évident à faire pour un amateur), du poly extrudé suffit et en plus ça isole en même temps.
merci pour ta réponse.
par RiiiDD
Lun 13 Mar 2006 à 18:34
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 24 invités
