Auto nivellant
par idée eaux
Mer 15 Fév 2006 à 18:11
Bon, la température commence à remonter.
J'envisage de couler mon radier avec quelques copains.
J'ai quelques questions relatives au coulage d'un béton autonivellant.
A partir de la toupie, est-ce qu'il faut nécessairement une pompe ou les goulottes du camion font-elles l'affaire?
Le niveau est-il suffisament correct?
Quel est l'état de surface final?
Faut'il un outillage particulier (raclette, platoir, tube.etc)
Merci pour votre aide.
par Nico25
Mer 15 Fév 2006 à 18:27
Deux trois piges réglées au laser pour avoir des repères
Un balai pour débuller
puis ensuite tu fais des minis vagues pour qu'il "s'étale" bien
Ca dépend de ta config mais à la pompe le boulot sera plus satisfaisant => quitte de tout reprendre
par alf
Mer 15 Fév 2006 à 19:03
ou un niveau a eau (fioles) au lieu du laser ( le progres c'est pas les niveaux laser a deux balles de chez mehdi )
pour la pompe, c'est selon l'accessibilité, une goulotte de toupie ça coute deux fois moins cher du m3 mais ça mesure 2m et le chauffeur peut en mettre au maxi 3 ( encore faut se renseigner, des fois il en a que deux)
la location d'une regle vibrante pour un fond plat permet de sortit un vibré de qualité de surface correcte, et pour un fond plat un helicoptere peut eviter une chape de finition
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 26 invités
