sable pour radier
par yoda26
Lun 13 Fév 2006 à 18:21
salut
pour ceux qui ont fait un radier eux meme
quel granulometrie de sable avez vous utiliser
0.2mm ou 0.5 mm
par alf
Lun 13 Fév 2006 à 18:46
chape lisse: 0-2mm
pas 0.2 :mrgreen:
0-5 c'est pour batir, ya des cailloux dedans, comme dans les lentilles
BATIR
par bazon
Lun 13 Fév 2006 à 19:05
Bonjour.Si tu batis avec des cailloux dans le sable je te souhaite bien du plaisir pour monter les agloo :lol: :lol: :lol:
par alf
Lun 13 Fév 2006 à 19:12
des petits, petits.
le 0-5 c'est des cailloux dont les plus gros passent par le tamis de 5mm
et pour monter de l'agglo, c'est bien suffisant.
et batir au 0-2 c'est moins solide, plus de retrait, faut pas trop le faire.
sinon on ferait tout au 0-2, meme le béton et les enrochements de ports.
re
par yoda26
Mar 14 Fév 2006 à 07:56
pour vos reponses et vos conseils
:lol:
sable
par bazon
Mar 14 Fév 2006 à 10:20
J'ignore si tu as monté beaucoup de murs en agloos,moi quelques uns .alors je te laisse le 5mm et je garde le 2mm.ne pas confondre motier et béton. :oops: :lol:
sable
par bazon
Mar 14 Fév 2006 à 11:14
re.
www.idéesmaison.com
sable a maçonner o,5 mm et non 5mm(une simple question de virgule) :l
béton de 5mm 15mm :lol: :lol:
par alf
Mar 14 Fév 2006 à 11:46
monsieur b*z**,
ya ceux qui montent les murs et qui pensent que le sable avec lequel ils les montent est de granulometrie 0,5mm
pi ya ceux qui montent les murs, et qui savent comment le sable est traité apres l'extraction
il est d'abord criblé dans des tamis en cascade, les tamis a petites mailles en haut, a mailles de plus en plus larges en descendant. le granulat qui ne passe pas au travers d'un tamis tombe sur le tamis suivant.
celui qui passe a travers la grille tombe sur un tapis et va dans le tas approprié
a chaque niveau correspond une grille de crible.
le niveau le plus haut peut etre un crible de mailles 5mmx 5mm laissant passer tous les granulats de calibre inférieur.
on parle donc dans ce cas de sable 0/5 ou 0-5 (mm), ou sable à maçonner
c'est nawac de mettre une virgule, mais bon, sur ton lien, ils savent pas, ils pensent.
si on met au niveau le plus taut de la cascade de criblage un tamis de mailles 2x2mm, on obtient du sable 0/2 ou 0-2, à enduire.
tiens, un lien qui tient un peu mieux la route qu'un site de bricole
http://www.lafarge.com/lafarge/CONTENT_SHEET/20040910/09102004-aggregates_concretes-aggregates_manufacturing_process-fr_1.pdf
bienvenue dans le club de ceux qui montent les murs en sachant comment est criblé le sable.
demain, la fabrication du ciment portland :mrgreen:
ps au fait, c quoi un agloo? un materiau de construction pour les igloos?
agloo
par bazon
Mar 14 Fév 2006 à 12:06
Moi réside Midi France.
Agloo = parpaing en béton dimension 50cm de long 20 cm de haut
epaisseur 7cm 10 cm 15 cm 20cm 27 cm.
tu apelle cela comment chez toi :?: :?:
J'ignore toujours ou se trouve Melmac :?: :?:
Du coté de Marseille on monte les murs avec du sable (0,5) et on crépi avec de la poussiere.(de la roche concassée a plusieurs diamétre.)Dans l'Aude ou je réside maintenant on a du sable de riviére qui est surtout tamisé a plusieurs diamétres.
par minigir
Mar 14 Fév 2006 à 12:12
b*z**,
Ok! pour les dimensions.... mais c'est aGGlo que ça s'écrit... Ailleurs qu'à Marseille en tout cas! :mrgreen:
par bazon
Mar 14 Fév 2006 à 12:21
Bonjour minigir.Ok pour l'orthographe,mais cela n'est pas le sujet et toi qui est architecte tu dois connaitre ce probléme.Alors tu fais monter tes murs avec du sable de 0 a 5 mm? ou de 0.5 mm ?
par alf
Mar 14 Fév 2006 à 12:30
b*z** a écrit:Bonjour minigir.Ok pour l'orthographe,mais cela n'est pas le sujet et toi qui est architecte tu dois connaitre ce probléme.Alors tu fais monter tes murs avec du sable de 0 a 5 mm? ou de 0.5 mm ?
a l'impossible nul n'est tenu :mrgreen:
par minigir
Mar 14 Fév 2006 à 13:58
:shock:
Ce que j'appelle un radier, (pour répondre à Yoda), c'est une fondation continue pour assoir un bâtiment dans un terrain difficile: Dans ce cas, béton armé donc granulométrie genre 0-16
Chape lisse, comme un crépi de finition: 0 à 2mm!
Et Kagou, pour monter des agglos, du sable à hourder les plots. Tamisé genre 0-5 quoi!
Mais en général, parce que je m'en sortirais pas sinon, je fais confiance au maçon pour ces choses là!
par os13
Mar 14 Fév 2006 à 14:12
Ben moi aussi je monte des murs dans le sur de la France, en Parpaings, pas en agloo.
Bon, pour mettre un peu d'ambiance, moi j'utilise du sable de carrière 0-3 (lire : dont la granulometrie est comprise entre 0mm et 3 mm) pour batir et faire du béton (je le fais à l'ancienne : sable + gravier 6-10, je n'aime pas les mélanges tout fait) et du 0-2 pour enduire. Si mon négociant en matériaux proposait du 0-5, c'est certainement ce que je prendrais. Et si des grains inférieurs à 5mm te font peur pour monter des parpaings, c'est que tu ne dois pas mettre beaucoup de mortier entre tes parpaings, doivent pas être bien solides tes murs :shock:
Ah, oui, concernant le sable de carrière, pour ceux qui se posent la question, c'est qu'ici il est plus facile de faire un trou dans une colline, de concasser de la roche (calcaire) pour faire du sable et du gravier (voir le post d'Alf sur le cribblage), que de le faire venir de gravières.
par bazon
Mar 14 Fév 2006 à 14:56
amen.
0.2, 0.5 . pour clore pour ma part comme a le télé 118.008 :lol: :lol:
re
par yoda26
Mar 14 Fév 2006 à 15:27
pour repondre a mingir
je doit faire un radier pour le fond d'une 8X4 en kit aquilus
epaisseur 8 a 10 cm ,sachant que le fond ne tiens pas la structure
car celle ci est autoportante
c'est en fait un fond de propreté pour le feutre et le liner
en definitif je prends quel sable 0.5mm ou 0.2mm ou 0-5mm?
sachant que cela interessera surement BISOUNOURS123
qui doit monter une aquilus bientot
par minigir
Mar 14 Fév 2006 à 17:02
idéalement,
radier béton avec armature (idéalement encore, sur boule) et chape de finition talochée. (là du 0-5 ça doit être oK!) L'ensemble doit être solide et ne pas se fissurer et la finition doit être impérativement glacée pour éviter les trou-trous dans le liner.
re
par yoda26
Mar 14 Fév 2006 à 17:51
mingir a ecrit
idéalement,
avec armature tu veut dire treillis souder
sur boule?
car dans la notice aquilus il ne parle pas de feraillage
comme chez waterair?
par bisounours123
Mar 14 Fév 2006 à 20:53
Exact, salut Yoda. Sur leur notice, ils préconnisent un radier dosé à 250Kg sans fibre ni ferraille. Vu les risques de mouvements que je peux avoir sur un sol argileux, je préfère doser à 350Kg et ferrailler. Ce n'est là qu'un avis perso et vu le prix de la ferraille, je préfère assurer.
SABLE POUR RADIER
par FIFI11
Mar 14 Fév 2006 à 21:33
Eh. Eh.Eh.Alf,
donc si j'ai bien compris , pour le "TOUT VENANT" le tamis a une maille variable. de 0.2 à 15 mm.
ben ça alors, on en apprend tous les jours
je préfère le sable sur la côte sauvage près de Royan, il est plus blanc et il fait moins mal
j'espère que ma réflexion ne va pas provoquer un tsounami.
bon plouf :D :D :D
par alf
Mar 14 Fév 2006 à 22:51
ben a travers la maille de 15, en principe, le 0.2 passe :mrgreen:
quant au sable de mer. c mal et mauvais
par bazon
Mer 15 Fév 2006 à 09:43
ça c'est vrai alors! le 0.2 passe dans la maille de 15(La Palice)
Sauf que selon ta" leçon" il est déja passé par le tamis de petite taille!
J'écoute Minigir lorsqu'il donne son avis sur ces sujets,c'est un pro.Mais toi qu'elle est ta qualité?
Je veux bien recevoir des leçons mais de quel professeur?
Inutile de corriger les fautes :oops: :oops:
Ne voit aucune agression de ma part seule la curiosité me guide :lol: :lol:
par alf
Mer 15 Fév 2006 à 10:29
ben le tamis de 15, tu le met en haut, si tu veut du melange 0-15 :mrgreen:
pour le dessin d'explication que tu n'as pas compris, ca vient de lafarge, qui a quelques personnes connaissant le granulat
Modifié en dernier par alf le Mer 15 Fév 2006 à 11:15, modifié 1 fois.
ingenieur
par bazon
Mer 15 Fév 2006 à 10:47
Bien ,bien pour l'ingénieur,puis je savoir en quoi?
et ou donc est passé se foutu MELMAC?
j'ai beau chercher je ne le trouve pas !Allez soit gentil dis moi ou cela se trouve! :lol: :lol: :lol: :lol:
par minigir
Mer 15 Fév 2006 à 10:49
Salut b*z**,
Je te remercie de faire confiance à mes réponses :lol:
Je tiens juste à préciser que le domaine de la construction, comme beaucoup d'autres n'est pas une science exacte, et plus précisement que la bonne réalisation reste le fruit de l'expérience et de l'expertise sur le terrain. Dans cet esprit, je suis souvent emprunté pour donner ici mon avis sur des questions de construction, tant les réponses doivent être adaptées aux contraintes diverses du projet et du lieu.
Concernant le calibrage du sable, je ne suis pas maçon et je ne peux faire part que de ma maigre connaissance de "généraliste". Un maçon, un spécialiste en matériaux ou un bon bricoleur pratiquant couramment la maçonnerie sera de bien meilleur conseil que moi à ce sujet.
En revanche, Yoda, si certains font des radiers sans ferraillage, je pense que ce n'est pas très sage, même si ils te disent qu'ils n'ont pas eu de souci. Donc radier béton armé ou béton fibré tiré à la règle, et finition par une chape en taloché fin.C'est en tout cas ce que je ferais chez moi, et ce que je proposerais à un client. Histoire de dormir tranquille.
Pour la finesse du sable, n'importe quel marchand de matériau de ton coin saura te donner le bon produit!
Modifié en dernier par minigir le Mer 15 Fév 2006 à 11:29, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 26 invités
